Zerwanie darni pod wylewkę
Chciałem ogarnąć temat przy okazji zamawiania koparki do wykopu kanału w garażu, ale ze względu na małe podwórko i logistykę prac prawdopodobnie nie uda się tego ogarnąć za jednym zamachem, w związku z tym pytanie - czy da się samemu we w miarę sensownym czasie i w miarę równo zerwać trawę pod wylanie płyty pod wiatę i podjazdu do garażu?
Płytę wiaty i tak chcę mieć ze 20-30cm nad poziomem gruntu, więc tu tylko zerwanie darni, a przy podjeździe to dołownie z 10cm niżej może niż poziom gruntu. Da się to jakoś sensownie na płasko szpadlem odsłonić, czy jakieś inne pomysły? Widziałem na youtubie, że gość to kosił glebogryzarką - maszynę mam, ale ona zawsze mocno spulchniała ziemię, więc nie wiem, czy się nada?
I ostatnie pytanie - czy na etapie zerwanej darni praktykuje się przejazd zagęszczarką? Czy dopiero po podsypaniu piachem? I czy z owej podsypki można ewentualnie przy podjeździe zrezygnować - będzie to obszar zapewne jakies 30-35m2
Pewnie że się da. Jak tylko nie masz kamieni w ziemi to pójdzie. Jak masz glinę, jak ja, to polecam wyrobić sie do końca kwietnia, jak ziemia przeschnie to jest to katorga, nie robota. A jak ziemia mokra, to najlepiej szuflą (bo szeroka) i jedziesz pasek za paskiem. Tak z 20 m2 powinieneś sie wyrobić w godzinę, o ile nie ważysz 50 kilo i masz deko siły i masy.
Z ciekawostek, żeby zniwelowac teren to kiedyś nawet podicnalem darń, zwijałem w rulon, wybierałem ziemie spod spodu i po tym rozwinąłem.
