Klima - zasada działania a smrodek
O smrodku z klimy było już niemało, ale dręczy mnie jeszcze jedna sprawa: dlaczego u mnie (a może nie tylko) ten smrodek jest najsilniejszy po wyłączeniu klimy. Jeżeli klimy nie włączę, lub działa od dłuższego czasu, smrodek jest raczej mało dokuczliwy. Jednak kilka sekund po wyłączeniu następuje nieprzyjemne uderzenie w nozdrza, by po pewnym czasie znów spaść do poziomu akceptowalnego. Czy wynika to z konstrukcji całego tego ustrojstwa? Przecież, wg mojej wiedzy, po wyłączeniu klimy następuje powolne ogrzewanie parownika i nic poza tym - skąd więc ten nagły smrodek?
> Witam
Grzyby, bakterie etc, trzeba zrobić odkażanie klimy i wtedy o smrodku zapomnisz.
> zapomnisz.
To nie ulega wątpliwości - robiłem już jedno samodzielne podejście (nieudane niestety mad.gif) ze środkiem z Allegro. Pytanie dotyczyło jednak nie tego, co jest powodem, tylko dlaczego ten smrodek jest najsilniejszy zaraz po wyłączeniu klimy a ledwie odczuwalny przy wyłączonej, lub pracującej od dłuższego czasu. Męczy mnie po prostu ciekawość - jak to mówi mój znajomy: czego nie wiem, to się pytam.
> (nieudane niestety ) ze środkiem z Allegro. Pytanie dotyczyło
> to się pytam.
Bo po wyłączeniu klimy parownik się rozmraża i masz większe parowanie wody. Kup sobie w hurtowni motoryzacyjnej środek WURTHA starcza na 2 razy i zrób odkażanie, lub pojedź do warsztatu, który robi takie sprawy koszt to około 150 PLN (max). Do tego jeszcze pytanko czy masz filtr ppyłkowy, jak nie to załóż go bo ten syf wzmacnia gnicie tego badziewia, które się gromadzi się na parowniku.
> parowniku.
Dzięki za odpowiedź.
Filtr przeciwpyłkowy wymieniony (choć nie był bardzo zabrudzony), liście pousuwane. Zrobię jeszcze jedno podejście tym środkiem, który mam, bo nie zużyłem całego, a potem ewentualnie trzeba będzie udać się do fachowców.
> Pozdrawiam
Wsadź rurkę od strony silnika tam gdzie jest wejście od strony filtra ppyłkowego oraz dmuchawy (możesz też coś tam prysnąć w rurkę która jest pod spodem auta i odprowadza wodę - tak się powinno robić właśnie przez tę rurkę ale moim zdaniem lepszy efekt jest od strony dmuchawy), dodatkowo też troszkę pryśnij w kratki wentylacyjne odczekaj z 20-30 min, później zapal auto włącz klimę nadmuch na maxa, i włącz ogrzewanie, powinien pójść ostry zapach środka (czyli nieprzyjemny zapach podobny do domestosa). I tak przez około 10-15 min. Później zostaw auto na około godzinkę, po tym czasie można jeździć autem.
Ważne jest aby dobrze spryskać środkiem parownik.
