biały dym -helptunku!!
Witam!
Mam silnego problema. W oplu astrze G z silnikiem GM 2.0 DTH przy uruchomieniu pojawiają się kłęby białego dymu (raz większe raz mniejsze a nieraz wogóle), ale co ciekawe nie zawsze. czasem po nocy - przy pierwszym uruchomieniu dymi jak jasna cholera, a czasem jest czysto, tak samo jest przy dłuzszym postoju np 5 godzin. Muszę też dodać że po okolo 1 minucie po uruchomieniu dymienie ustaje. Na rozgrzanym silniku nie puszcza grama dymu, nawet jak podkręce silnik do ok 4000- 4500obr/min nie puszcza (nawet czarnego). Zauważyłem jeszcze jedną rzecz - na wolnych obrotach ( przy dokładnie tych samych obrotach) z różną intensywnością dmucha spalinami z rury wydechowej jak się rękę przyłoży do rury to raz dmucha bardzo silnie a raz ledwo wyczuwalnie (jakby silnik gdzieś te spaliny wciągał). przy tym muszę dodać że silnik jest suchy, nie stuka nie klekocze - na słuch chodzi jak igła! - tylko to wkurzające dymienie.
Silnik wciąga olej mniej więcej 1l na 3000km.
Byłem u różnych mechaników ale wszyscy rozkładają ręce. Może ktoś z WAS będzie wiedział o co tu biega!
Pozdrawiam.
> Witam!
> Pozdrawiam.
Uszczelniacze zaworowe
W czasie postoju przez niesprawne uszczelniacze do cylindrów przedostaja się małe ilosci oleju z głowicy które przy odpaleniu dają efekt mocnej białej chmury.Kilka sekund po odpaleniu takie zjawisko znika.Wiec jak mocno cię to wkurza to musisz wyłozyć parę stówek i zrobić te uszczelniacze.
Takie właśnie miałem podejrzenie, ale dlaczego raz dymi więcej raz mniej a nieraz wogóle?
A Ty jak sądzisz robić to czy jeździć tak dalej?
Jaki może być koszt takiej naprawy?
Ciężko mi powiedzieć czemu czasem dymi czasem nie.
Ale ja mam to samo w swoil TD i przyzwyczaiłem się .Po odpaleniu biały dymek leci przez 3-5 sekund a puzniej jest git.
Narazie niemam zamiaru tego naprawiać.Koszty są dość sporo bo z tego co wiem to trzeba głowicę sciągnąć(chyba)więc i pasek i inne duperele,do tego nowa uszczelka pod głowicę i owe uszczelniacze.Więc darowałem sobie,bo pozatym silniczek chodzi bardzo dobrze
