czujnik temperatury (wentylator chłodnicy)
Witam, wróciłem właśnie wczoraj z urlopu, zrobiłem 1700km (pozwiedzałem Polskie Tatry). Astarka mnie nei zawiodła :-) Jedna mała usterka tylko wystąpila - podczas stania w koreczku pod Krakowem silniczek sie troszkę nagrzał i nie włączał się wentylator na chłodnicy (ponad 100^C). Wypiełem wtyczkę od czujnika i zwarłem na krótko,a jak temp. spodala do 90^C to wyciągałem se bezpiecznik i wentylator sie wyłączał.
Teraz pytanie
1. Ile może kosztować taki czujniczek i czo to on na pewno jest uszkodzony?
2. Wg mnie wntylator działał tylko na wysokich obrotach. W tej kosteczce są 3 przewody - jak zwarłem jedną pare to chodzi na wysokich, jak zwieram inną pare przewodów to w ogóle nie działa, a powinien chyba chodzić jeszcze na wolnych obrotach no nie?
Czujnik kosztuje 45 zł.
Sprawdź czujnik w garnku z wodą.
TZN. połącz kable do np. żarówki 12V no i akumulator.
Podgrzewaj wodę i zobacz czy się zapali żarówka.
Problem w tym , że drugi stopień( Jeden z 3 kabli w czujniku) załącza wentylator chyba przy 104 stopniach....a woda osiąga 100.
Ja tak robiłem, ale okazało się że zdrajcą był termostat który fabrycznie był krzywy. angryfire.gif
> Teraz pytanie
> uszkodzony?
wymienialem i czujnik i przekaznik, czujnik mial tylko dwa bolce i napis XC a przekaznik jak kazdy wie, numery:
przekaźnik nr GM03447012 30A w ksiazce sam naprawiam astre f w widoku panela przekaznikow z tyłu panela bezpiecznikow jest to przekaźnik nr 9, jest to zwykly przekaznik ja mam teraz od forda ktory ma 40A,
czujnik oryginalny numer GM 1341011 co wazne na czujniku mam napis XC, zamiennik czujnika firma FACET numer7.5117
zaznaczam za mam silnik x16xel - a obiawy byly podobne
koszt czujnika 20 zł
poznedrawiam
