odpalanie
sprawa tak wyglada ze na zimnym rano odpalam od kopa na bezynie a jak juz pojedze i silnik sie zagrzeje to ciezko zapalic trzeba dodac gazu i opornie to idzie co moze byc przyczyna takiego stanu rzeczy kable WN nowe swiece nowe filtr powietrza nowy auto na gaz
hm ...jezeli gaz nowy to nie powinno sie nic takiego dziac, wiec nie jest to regulacja, pytanie czy tylko na gazie sie dzieje czy gaz i paliwo?ale jezeli na obydwu moze byc to silniczek krokowy,ale nie dam glowy,pozdrawiam
tzn odala na benzynie instalacja nie jest nowa pozniej i ma problem musze dodac gazu a jak sie juz przerzuci na gaz to tak ze dwa razy przegazowac zeby nie zgasl
