Volkswagen Multivan T6.1 Long/L2 - wymiary bagażnika
Witam, mam pytanie/prośbę do właścicieli Multivana T6.1 w wersji Long/L2. Interesuje mnie długość bagażnika z wyjętym 3 rzędem siedzeń i przesuniętymi do przodu 1 i 2 rzędem, tak aby zmieściły się tam osoby dorosłe ok. 175cm wzrostu jedna za drugą. Byłbym bardzo wdzięczny za dokładny wymiar, ponieważ rozważam takie auto na wyjazdy rodzinne i chce wiedzieć czy z tyły zmieszczą się rowery na długość.
Kolega Czad Dżipiti twierdzi
📏 Oficjalne wymiary przestrzeni ładunkowej (VW T6.1 Multivan L2)
Z katalogów VW i dokumentów producenta dla wersji długiej L2 (Long):
  • 📌 Długość podłogi bagażnika za 1. rzędem siedzeńok. 2 425 – 2 625 mm (czyli do około 2,6 m
  • 📌 Długość podłogi bagażnika za 2. rzędem siedzeńok. 1 316 – 1 516 mm
  • 📌 Długość przestrzeni za 3. rzędem461 – 661 mm
👉 To oznacza, że pełną długość od tyłu aż pod przednie fotele (czyli całkowite możliwe „płaskie” od tylnej klapy do przodu) w wersji Long masz właśnie te ~2,425–2,625 mm, czyli około 242–263 cm
🧍‍♂️ Co to oznacza w praktyce
✔️ Jeżeli wyjmiesz trzeci rząd siedzeń i przesuniesz maksymalnie do przodu pierwszy i drugi rząd, efektywna przestrzeń ładunkowa podłogi wyniesie około:
➡️ 2,4 – 2,6 m długości – to masz całą podłogę od tyłu aż pod przednie fotele wykorzystaną na ładunek lub miejsce do spania.
📌 Z doświadczeń osób z podobnych vanów (np. T6 i T6.1) – realne wymiary użyteczne w środku czasem są nieco krótsze o kilka centymetrów niż pomiar katalogowy ze względu na grubość progów, wykładzinę czy przestrzeń pod kołem zapasowym – ale warto liczyć, że te ~2,4 – 2,6 m są realne do wykorzystania.
🚴‍♂️ Czy dwa dorosłe ~175 cm + rowery się zmieszczą?
📌 Tak — same osoby:
Dwóch dorosłych o wzroście ~175 cm bez problemu zmieści się w linii jeden za drugim w tej przestrzeni, jeśli łóżko lub podłoga jest płaska.
➡️ 2×175 cm = 350 cm – to oczywiście więcej niż 242–263 cm, więc klasyczne ułożenie „głowa przy głowie” raczej nie wejdzie bez jakiegoś układu pół-przeciwny/skręcony lub bez usunięcia również 2. rzędu – jeśli chcesz mieć skute 175+ cm podłogi to trzeba by wysunąć maksymalnie fotele albo usunąć je całkowicie.
📌 Rowery wzdłuż za sobą:
Samochód oferuje te ~2,4–2,6 m długości podłogi – więc rowery typu MTB/travel/kross o długości ~175–190 cm można zmieścić wzdłużnie (najlepiej skręcić kierownicę lub zdjąć koło przednie, jeśli potrzebujesz luzu).
📌 Podsumowanie
🔹 Długość przestrzeni bagażowej w T6.1 Long (L2) przy maksymalnie przesuniętych fotelach i wyjętym 3. rzędzie:
➡️ ok. 2 425 – 2 625 mm (2,4–2,6 m)
✔️ To daje wystarczająco długości, by komfortowo przewozić rowery ustawiać wzdłuż, jeden za drugim.
✔️ Dla dwóch dorosłych osób (~175 cm) możliwe jest ułożenie w środku, ale trzeba odpowiednio ustawić fotele lub ewentualnie je usunąć.
Jeśli chcesz, mogę spróbować znaleźć konkretne zdjęcia lub filmy z pomiarami wnętrza (np. YouTube), które pokazują ten wymiar „na żywo” w Multivanie – to często dużo łatwiej ocenić realną użyteczność. 🚐📏
Edytowane przez sdss
