Pstrykanie na wolnych obrotach
Jak w temacie... w okolicach przekaznikow od pompy paliwa i wtryskiwacza. A tak poza tym nic sie nie dzieje, ale te pstrykanie mnie troche niepokoi. Co to moze byc? Przeczyscilem styki przekaznikow, ale to nic nie dalo... Nawet nie jestem pewien czy to ktorys z nich.
podmien pompe z kims i sprawdz czy bedzie trykac
No nie bardzo mam mozliwosc. Ale pomyslalem patrzac na schemat ze moze masa od przekaznikow nie styka dobrze... Jutro sie zobaczy...
> może to poprostu wtryskiwacz
nie chce sie spierac ale moim zdaniem wtryskiwacz nie ma tu nic do gdania wink.gif
Miałem podobny objaw i w koncu zaczęło mi się wydawać, że to przekaźnik czasowy od wycieraczek, ale przeszło i na 100% nie wiem co to było niewiem.gif
Wtryskiwacz nie klapie grinser006.gif jak przekaźnik...
Ale co najciekawsze gdyby to byly te przekazniki co pisalem to wydaje mi sie ze powinien gasnac, ajesli juznie to przynajmniej obroty skakac, a nic takiego nie zauwazylem.
No właśnie miałem to samo i za cholerę nie mogłem dojść co i jak, po jakimś czasie zacząłem się bawić wajchą od wycieraczki 1 bieg i 0 , i wtedy czasem załączało się to stukanie " cyk,.........., cyk.....cyk,cyk,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cyk"
Nie wiem, może jakieś styki w przełączniku wielofunkcyjnym poszły się 270747800-sex.gif-ale nie doszedłem mad.gif
> zobaczy...
zeby ustalic czy to przekaznik pstryka to wystarczy polozyc na nim palec - bedzie czuc ze sie przelacza.
jezeli chodzi o pompe paliwa, to na wolnych obrotach jezeli bedzie zailana "okresowo" to nie zauwazysz zadnych efektow w pracy silnika, bo pompa pracuje bardzo nadmiarowo.
W sumie racja, ale to zdarza sie zwykle w takich miejscach (skrzyzowania itp.) ze nie bardzo mam mozliwosc sprawdzenia przekaznika, a jeszcze trudniej jest mi ten objaw wygenerowac np. na parkingu (jak dotad ani razu). Pozostaja mi dzialania polsrodkami, w nadziei ze to jest to co mysle. Wlasnie zaraz ide sprawdzic mase przekaznikow i przelacznik zespolony - wtedy sie moze okaze co to jest.
[EDIT]
No i wszystko jasne - przelacznik chce mi wycieraczki sam wlaczac frown.gif echh...
> gdania
hehe troche źle zrozumiałem sens zdania, przekaźniki raczej nie sa obok wtryskiwacza spineyes.gif
> [EDIT]
> echh...
A moze to jest problem z linka od predkosciomierza. Jak zrozumialem z opisu to cos ci pyka jak jedziesz, a nie jak stoisz nad otwarta maska. Moze byc rowniez tak,ze sie cos obluzowalo za wskaznikami i gdzies sobie puka, dajac taki efekt .
Na pewno nie linka, fakt nie napisalem ze podczas zatrzymania na niskich sie tak dzieje... Chociaz dzisiaj nic sie nie dzialo - moze sie przestraszylo bo troche go rozgrzebalem w poszukiwaniu usterki smile.gif Mnie sie jescze wydaje ze to moze byc sterownik od wycieraczek - moze sie cos obluzowalo, a moze jakies zwarcie? W weekend zajrze glebiej w ten temat...
