Klopocik z Marea pomocy !!!
Witam.Mam problem z silnikiem w fiacie marea 1.6 16V a dokladniej z dziwnym brakiem mocy. Wczesniej nie mialem obrotow pomiedzy 1000 a 2000 wciskajac delikatnie pedal gazu poprostu gasl za kazdym razem a przy wyzszych obrotach byl mulowaty moc pojawiala sie dopiero przy 4000-4500 obrotach.Diagnoza mechaniora byla silnik krokowy.Ok wymienilem rewelacja sa zaginione obroty!!!natomiast podczas jazdy niestety tak jak bylo jest dalej czyli jest jak mu cisne to tak jakby chcial a nie mogl co dziwne jak dla mnie sam silnik jak pracuje jest ok tylko podczas jazdy pojawia sie ten problem. Dodam jeszcze ze katalizator byl juz sciagany czyli kolejna podpowiedz mechanika rowniez zakonczona niepowodzeniem.Blagam o jakas pomoc.pozdrawiam
Sprawdz pompę paliwa (ciśnienie zatłaczania) ... a marchewa nie swieci ? a komp byl resetowany po wymianie krokowca ?
Pompa jest gicio a z kompem nie pomyslalem o tym zaraz to wykonam zobaczymy czy cos to da.Dzieki bardzo
