help pompa paliwowa wtrysk itd nieleci paliwo??
niewiem czemu i co sie stalo nieleci mi paliwo w wezyku jest poaliwo w baku okolo 10litrow napewno jest bo psrwdzalem niewem co robic i jak zdiagnozwac co jest grane?ktos moze pomoze ??bezpieczniki sa wszytskie dobre co jest ze nieche leciec mi paliwo czy jak wykrece pomke paliwowa gdzie on jest czy w baku za siedzeniem ?
najpierw sprawdz czy slychac jak pracuje, pare sekund po przekreceniu kluczyka powinno byc slychac ciche buczenie w okolicach tylnej kanapy, jezeli nie slychac podnies kanape, odslon wykladzine i dobierz sie do pompy, sprawdz czy przez te pare sekund dostaje +12V na kostce z 2 przewodami, jezeli dostaje a nie pompuje to zdechla, filtr masz czysty?
GP
> GP
wlasnie jak zawsze tego biuczenia nieslysze i to mnie martwi niewiem co robic???rozebralem ja wlasnie widzialem filt ten metalowy byl czysty a ta ksorata to ta sparwdziocxz czy inidzie 12volt ciagle czy impulsowi idzie bo oxczkiem sparwdzalem ze dziala ale jak voltomierzem niepokazalo nic napiecie??
ma tam byc przez pare sekun po przekreceniu kluczyka stale 12V, potem zero a po uruchomieniu silnika (u ciebie pewnie sie nie da uruchomic) znow 12V
GP
> GP
a czy napiecie 12volt w tym kabelku co jest 2piny nie 3 piny nie ten drugi powino isc cigle 12volt ?i jak idzie inaczej spzrwdzic pompe czy mozna wyciagnac ja i podlaczyc pod zasilacz 12volt i spawrdzic czy dziala?czy nierobic tego?
Czyli sprawdzić czy dochodzi 12v do styków silnika na baku ( trzeba podnieść tylne siedzenie, wyjąć dywanik i odkręcić troche śrubek), jak tak to niestety trza kupić, nowa to jakieś 500-600 zł ale jeśli masz 1.0 to pasuje od wszystkich z jednopunktowym wtryskiem do poj. 1,2, ja kupiłem na szrocie z Opla 1,2, różni się troche końcówką którą ssa paliwo ale po zamontowaniu było ok.
> ok.
dzieki za rade oby to niebylo bo ostanie 2 tyg wladowlem w blachare czesci td 1500zl;/ i jestem bankrutem oby jakis kabelek sie zbuntowal byle nie pompa:(
2 piny, kabel z 3 pinami jest do wskaznika poziomu paliwa, pompe mozna oczywiscie wyciagnac i sprawdzic, tylko nie rob tego nad otwartym bakiem
GP
> otwartym bakiem
> GP
ej charwoalem 2 tyg codzieni przy aucie nijestem smabobojca spalibym uno ale same bezemnie;))hihi
hura pompka dzial teraz szukac musze tych jebanych kabli co sie tak cosik nietak niedzialaj jest to wiazk 2 kabli ojejku musze odkercic pas aby dostac sie do wizki kabli eh trudno zyczcie mi powdzenia dzieki za uwagi i pomoc heja;)
Ja bym sie tak nie cieszył, miałem wytarty wirnik i jak pompą ruszyłem to jakiś czas chodziła, co któreś odpalanie nie ruszała, tylko dzięki "potrząsaniu " przed zapalaniem dojechałem 40 km do domu, bo jak już ruszyła to chodziła. Chyba że stwierdzisz całkowity brak napięcia, ale tym to chyba komp steruje...
Jak działa pompa to sprawdź przekaźnik pompy (pod maską) czy zaskakuje. Jak masz zapasowy jeden to podmień a jak nie to podmień z tym od podgrzewania sondy.
A tak na marginesie - nie pytam bo na otwartym forum nie powinienem - nie wiem czy masz jakiś alarm lub inne odcięcie zasilania pompy, ale jak posprawdzasz przekaźniki i wszystko będzie OK to jeśli masz jakieś odcięcie zasilania to warto popatrzeć tam ok.gif
To wcale niejest głupie pytanie, ostatnio pomagałem dwóm gościom odpalić Skode z wtryskiem na gazie, zanim do nich podeszłem zdążyli rozebrać pół gaźnika i brali sie za prucie wężyków, elektryki itd. Nieśmiało zasugerowałem im najpierw czy mają paliwo, a później czy gaz dobrze przełącza, i czy właśnie pompa chodzi. Jak sie okazało dopiero wtedy sobie przypomnieli, że mają odcięcie zasilania pompy smile.gif
Immobilizer pewnie odcina paliwo... albo przez przypadek załączył ci się odcinacz zderzeniowy znajdujący się pod deską po prawej stronie schowka...
> To wcale niejest głupie pytanie...............
Nie chodziło mi o to że pytanie jest głupie tylko o to by kolega york nie rozpisywał się publicznie na temat zabezpieczeń w swoim autku.
> stronie schowka...
obstawiałbym że to wina przekaźnika
przekaźnika od pompy paliwa?
