Termostat?
Witam!
Mam pytanie, po jeździe samochodem, okolo 10km po miescie. Gdy sprawdzam rury od układu chłodzenia górne są rozgrzane, a dolne zmniutkie... Pewnie termostat do wymiany, ale jakie mogą być konsekwencje takiej jazdy?
Wymieniac, czy poczekac?
Poza tym nie widzialem jeszcze zeby zalaczyla mi sie dmuchawa :/ Moze rowniez cos z czujniekiem temperatury?
> Witam!
> zmniutkie...
Wszystko wskazuje na termostat zacięty w pozycji zamkniętej.
Wymieniac jak najszybciej konsekwencje to przegrzewanie silnika a one tego nie lubią.
Jezeli termostat nie puszcza chłodziwa na chłodnice to czujnik załaczający wentylator jest cały czas w "zimnym" płynie z chłodnicy i dlatego nie załacza wentylatora.
> :/ Moze
Raczej termostat gdyby cały układ (węże, chłodnica) miał jednakową temperaturę i by się wentylator nie właczał to wtedy podejrzewać włacznik wentylatora wkręcony w chłodnicę.
> Witam!
a wskaźnik temperatury silnika co pokazuje?
może po takim dystansie sie dopiero co duzy obiego otworzył i góra juz jest ciepła, a dół jeszcze nie
Po 5km to w zime silnik powinien mieć włąściwą temp. pracy
Jak go dziś zostawiłem na chodzi, znaczy się na wolnych obrotach to normlanie wszystko się ładnie nagrzało. Wszystkie węże były już ciepłe. Nie wiem czemu, czyżby się przyciął????
Poza tym pokazuje wskaźnik normalną temperaturę.
Zostawiałem więc auto na około 15-20 minut na wolnych obrotach, ale przez ten czas ani razu nie załączył sie wentylator...
Może za któtko pracował. Sam nie wiem, w każdym razie chyba z termostatem jest wszystko ok.
> Witam!
puki jest lato i ciepło to możesz sobie tak jeździć. Jak przyjdzie zima to wypadałoby zmienić jesli niechcesz żeby auto dużo paliło a w środku zimno było
