VW Fox 1.2 6V 54 KM (2008) – podczas ulewy traci moc, chodzi jak na 2 cylindrach, po wyschnięciu wszystko wraca do normy
Cześć.
Mam problem z Volkswagenem Fox 1.2 6V 54 KM (3 cylindry) z 2008 roku, przebieg około 203 tys. km.
To nie jest pierwszy raz, kiedy dzieje się coś takiego. Właśnie z tego powodu auto było już 4 razy u mechanika, jednak do tej pory nie udało się znaleźć przyczyny. W ramach szukania usterki zostały już wymienione:
  • cewka zapłonowa,
  • świece zapłonowe,
  • czujnik położenia wału korbowego (Bosch).
Niestety problem nadal wraca.
Dzisiaj podczas jazdy do pracy, gdy mocno padał deszcz, auto najpierw jechało normalnie. Na skrzyżowaniu zgasł mi silnik (z mojej winy), ale po ponownym odpaleniu przejechałam jeszcze kawałek i nagle zaczął tracić moc. Zachowywał się tak, jakby pracował tylko na dwóch cylindrach. Pedał gazu prawie nie reagował, nie chciał się rozpędzać i na 4. biegu ledwo osiągał około 70 km/h.
Zatrzymałam się, zgasiłam silnik, ale po ponownym uruchomieniu odpalał i od razu gasł. Dopiero po kilku próbach udało się go odpalić, jednak nadal pracował bardzo słabo i praktycznie nie miał mocy. Check Engine mignął dosłownie na sekundę i od razu zgasł.
Dojechałam tak do pracy. Po kilku godzinach, kiedy auto wyschło, odpaliło już normalnie i znowu jeździ jak gdyby nigdy nic.
Kiedyś auto miało problem z układem EVAP, ale został naprawiony i już nie wraca.
Co ciekawe, miesiąc temu jechałam w jeszcze większej ulewie i nic się nie działo. Dzisiaj problem pojawił się nagle i po wyschnięciu całkowicie zniknął. Mechanik już wcześniej podpinał auto pod komputer, ale ponieważ samochód zdążył wyschnąć i działał normalnie, komputer nie pokazał żadnych błędów.
Czy ktoś spotkał się z takimi objawami w Foxie 1.2? Co warto sprawdzić w pierwszej kolejności? Czy bardziej podejrzewać wiązkę elektryczną, kostki, czujnik wałka rozrządu, przepustnicę, czy może coś innego? Chętnie poznam wszystkie pomysły, bo po czterech wizytach u mechanika nadal nie udało się ustalić przyczyny.
