Brava gdy upalnie i gorąco na wolnych obrotach gasnie!POMOCY
Panowie pomozcie! Nie wiem co dzieje sie z moja F.Brava 1.2 16V 2000r. Problem powtarza sie juz od kilku lat i wystepuje TYLKO w upalne dni. Auto na wolnych obrotach szarpie, obroty spadaja, najczesciej gasnie. Czyscilem juz przepustnice, zakladalem nowy czujnik w ukladzie dolotowym (chyba temp. i masy zasysanego powietrza) i problem sie powtarza! POMOCY!
Może cuś w dolocie powietrza jest nie tak? Gdy jest gorąco, to powietrze jest żadsze i... A temperatura silnika w normie?
Nie wiem jak wyglada obudowa giltra powietrza w 1.2 16V. Natomiast na pewno musi w niej byc termostat regulujacy doplyw cieplego powietrza znad kolektora wydechowego w celu szybszego zagrzania silnika.
Byc moze u ciebie caly czas jest ustawiony w pozycji pobierania goracego powietrza. Jesli jeszcze na dworze jest upal i on dodatkowo pobiera gorace powietrze, to wtedy moze wariowac. Ja zaczalbym od sprawdzenia tego.
