Czujnik, czy termostat???
Mam mały problem. Pojutrze jadę nad morze a mój Unolot się psuje, paskuda. Jadę sobie, a tu wskazówka od temperaturki leci kilka kresek wyżej niż powinna (prawie na czerwone pole). Wyjeżdżam na trasę a wskazówka spada. Otwieram korek od chłodnicy a tam się płyn wylewa.
Pierwsze co sprawdziłem to wiatrak. Podłączam kabelkami pod aku - działa. Dalej zwieram styki od wyłącznika wentylatora - wiatrak nie kręci.
Jak myślicie - czy coś z elektryką od wiatraka, czy w ciemno termostat wywalać?
> płyn wylewa.
> nie kręci.
> termostat wywalać?
raczej czujnik, skoro w trasie temperatura spada to termostat jest ok bo puszcza w chlodnice
GP
> GP
kolwga mówił że przewody czujnika zwierał i nie działa wentylator czyli moim zdaniem to nie wina czujnika lecz elektryki.
> płyn wylewa.
> nie kręci.
> termostat wywalać?
Może to banalne, ale najpierw sprawdź bezpiecznik wentylatora, a jeśli on jest sprawny to zewrzeć przewody przy czujniku, miernik w łapkę i po koleji szukać przyczyny.
przeczytalem zbyt pobierznie, rzeczywiscie pewnie pradu nie dostaje
GP
Robiłem bajpasy z kabelków, wpinałem się w układ i wreszcie doszedłem - brak prądu. Wylącznik wentylatora załącza masę na wiatrak, a plus powinien być cały czas. Plusa niestety nie było.
Przyczyna była banalna - spalony bezpiecznik. Niestety bezpiecznik oglądałem 3 razy od wczoraj i wydawało się, że jest ok. Multimetrem wyszło że jest spalony. A był upalony nie na środku, tylko na boku i nie było widać (obudowa bezpiecznika jest nieprzezroczysta a okienko rewizyjne jest tylko na środku).
Dobrze że znalazłeś przyczynę bo przy tych temp. daleki wypad z niesprawnym układem chłodzenia to trochę nieciekawie - jakś większy korek i stoisz na poboczu jak kierownicy maluchów.
