Golf MK2 i hamulce
no mam taki problem, od jakiegoś czasu jak chce ostrzej zahamować to czuje tak jakby pedał dawał mocny opór i nieszłoby go dalej wcisnąć... co prawda koła się zablokują, ale pedał wejdzie mniej więcej 1/3, kiedyś tego nie było...
myślicie, że to wina starego płynu hamulcowego ? confused.gif czy może pompa hamulcowa już kończy żywota confused.gif
> myślicie, że to wina starego płynu hamulcowego ? czy może pompa
Kiedy płyn wymieniałeś? 5 lat i wymiana.
Sprawdź szczelność układu.
> czyli jednak płyn, bo w 2000 roku zmieniałem
Dot 4 zalej firmy K2. Ok. 10pln za 500 ml.
> narazie nie zaobserwowałem aby leciało
Nie musi. Możliwe, że jakiś przewód puchnie. Kumplowi w pasku B5`98 spuchly elastyczne.
Jak podpompujesz to rośnie pedał czy wpada w podłogę?
Jak rośnie to zapowietrzony.
Jak wpada to płyn gdzieś ucieka.
Wymień płyn, odpowietrz i obserwuj.
> spuchly elastyczne.
no jak podpompuje to rośnie do góry jak cholerka... i tak max 1/3 mogę wcisnąć i wtedy następuje blokada kół... blush.gif
będe w najbliższych dniach wymieniał pedały to i płyn hamulcowy wymienie ok.gif
