Mondeo - problem z centralnym
Mam problem z centralnym w aucie ojca, nie otwiera drzwi kierowcy, problem już kiedyś występował i pomagało poprawienie kostki od centrala w drzwiach. Ale od paru dni zaczął szaleć, po otwarciu drzwi znowu je sam zamykał, ale dało sie otworzyć kluczykiem. Zamykał normalnie wszystkie 4+klape.
Rozebrałem dzisiaj wszystko i nic nie pomogło a nawet sie pogorszyło albo po prostu zamek przestawił sie na inną opcje bo jak wtedy cały czas sie zamykał tak sie teraz cały czas otwiera no i nie można zamknąć auta!! angryfire.gif
Jak go zamykam z pilota to ten sie zamyka i spowrotem otwiera, z kluczyka nie reaguje zresztą tak jak przedtem.
Auto jutro jedzie na wakacje i prowizorycznie odpiąłem kostke od tych drzwi i jest ok reszta działa jak przedtem tylko drzwi od kierowcy trzeba zamykać kluczykiem. mad.gif
Co tam padło? wymienić ten zamek? centralke? Czy ten właśnie od kierowcy jest centralką? niewiem.gif
> Witam
Miałem tak samo - ale tylko przy ujemnych temperaturach
hmm.gif Może siłownik się blokuje i nie zamyka co z racji tego, że jest master powoduje odblokowanie wszystkich drzwi.
ale przed zozebraniem tego to sie zamykało cały czas (otwierasz z pilota i sie znowu zamyka) więc może sie coś tam popsuło zawiesiło i teraz..... sam niewiem
