elektryczne szyby; male pytanko.
wiatm od niedawna jestem urzytkownikem Fiata Brawo 1,9 TD (100KM), jestem narazie zadowolony glownie przez spalanie, gdzyz jestem jednym z nieliczych ktore te auto pali w zimie w miesie ponizej 6,5 L, a tak wlascnie jest, ale przejde do pytanka ktore mnie nurtuje, otorz moj kumpel kupil sobie Fiata Tempra i u niego mimo za ma rocznik 91 szyby zasuwaja jak dzikie porownaniu z moimi, czy jest moze gdzies ustawianie predkosci obrotow silniczka, albo poprostu trzeba wymienic silniczka, a moze jakas wada w elektryce. PORSZE o pomoc i z gory dziekuje.
P.S. bede czesto pisywal wiec nie przerarzajcie sie iloscia postow, poprostu duzo rzeczy mnie nurtuje.
pozdro.
> pozdro.
Witam qmpla zza miedzy!
Przeczyść prowadnice szyb, powinno trochę pomóc. Szyby chodzą dość wolno, nic na to nie poradzisz. A zresztą, co Ci przyjdzie z tego, że okno otworzy się 2 sekundy szybciej?
Witaj 20.GIF Co do szybek, to możesz prysnąć WD40 na prowadnice, ale to chyba na długo nie pomoże. Ja rozebrałem drzwi, wyjąłem cały mechanizm opuszczania/podnoszenia szyby, wszystko wyczyściłem i posmarowałem, no i bez porównania lepiej szybki chodzą. palacz.gif
Jeśli chodzi o spalanie, to u mnie (i nie tylko) wychodzi 10/100 po mieście przy lekkiej nodze. crazy.gif Coś robiłeś przy aucie czy po prostu kupiłeś i tak pali?
Witam 20.GIF, co do szybek to ten typ tak ma smile.gif, ale przeczyscic i nasmarowac prowadnice nie zaszkodzi, moze bedzie nieco szybciej.
> pozdro.
Zdejmij tapicerke (ok.5min), wszystko ladnie przeczysc jak masz zasyfione (prowadnice sredkowa i boczne) i przesmaruj - najlepiej smarem w sprayu. Ja zrobilem to WD40, na razie dziala, ale lepszy jest smar palacz.gif
Co do spalania to tylko pozaazdroscic... jaki przebieg i rocznik?
sorki ze tak pozno odpisuje, ale jkos tak bywa ze raz internet jest, a raz go nie ma.
W aucie od kupna nic nie robilem. auto 98r. i teraz prawie 160 tys. km przebiegu.
P.S. mam putanko dotyczace mam nadzieje nie sprzegla, wyczytalem ze do naciagania linki sprzegla jest srobka, gdzies w okolicy akumulatora, nie wiem czy dobrze wyczytalem, ale napiszcie blizej gdzie ona jest bo musial bym ja chyba troszke podkrecic.
pozdro
Pozdrawiam wszystkich kumpli zza miedz. Mało tu teraz bywał i widze że przybyło forumowiczów z okolic smile.gif
> pozdro
nie jestem pewien, ale ktos pisal, ze srubka do podciagniecia sprzegla jest pod akumulatorem i trzeba go wyjac przed regulacja. ale nie jestem pewien tej informacji. palacz.gif
