Problem z klimatyzacją Albea!!!
Witam z sąsiedniego kącika!! Problem jest chyba dosyć poważny no i przedewszystkim uciązliwy!Mianowicie podczas gdy klikma jest włączona to po pewnym czasie z pod kokpitu zaczyna wyciekać zimna woda,zarówno po stronie kierowcy jak i pasazera crazy.gifGdyby to było tylko to to pół biedy bo to nawet przyjemne w taki upał grinser006.gif ale najgorsze jest to ze zbiera się woda pod wykładziną za siedzeniem kierowcy!!i to dosyć spora ilość!! Pomocy,bo bez klimy teraz cięzko a niechce jej uzywać bo w końcu mi całe auto zaleje frown.gif!! w ASO powiedzieli,ze trzeba rozbebeszyć cały środek,zeby poznać przyczyne i przedewszystkim wysuszyć całość!!Czy da się tego uniknąć?Prosze o pomoc i z góry dziękuje!!Pozdrawiam!!
No to zatkany jest odpływ wody(kondensatu), nie ma gdzie się wylewać to idzie do kabiny.
Musisz zobaczyć gdzie jest oryginalny odpływ i go udrożnić.
  • 3 tygodnie później...
> zimna woda,zarówno po stronie kierowcy jak i pasazera Gdyby to
> zaleje !! w ASO powiedzieli,ze trzeba rozbebeszyć cały
Obejdzie się bez rozbierania jak dobrze kolega podpowiada
wyjmij rurę odpływu wody z podłogi która znajduje się przy lewej stopie pasażera
i w jej miejsce wepchnij z 0,5 m linki uziemiającej 16 kwadrat
aż wyjdzie pod samochodem powinno być OK !
