TEMPERATURA POWIETRZA NA PRZEPŁYWCE 251 STOPNI CELSJUSZA!!!
Podczas komputerowej analizy bierzących parametrów pracy silnika (JTD 115)temperatura powietrza na dolocie wynosi 251stopni celsjusza!!! Czy któryś z szanownych kolegów może powiedzieć jaki wpływ na pracę silnika ma taki odczyt temperatury.... Dodam że nie pojawia się żaden błąd...
Spadek mocy , wzrost spalania .
Troche duża ta temp. może to przez te upały , a może
IC jest brudny ?
Moim skromnym zdaniem jest to raczej niemożliwe. Są dwie możliwości: błąd pomiaru-uszkodzenieczujnika lub odczyt w stopniach Fahrenheita co dałoby około 122 stopni Celsjusza. 122 stopnie są mozliwe choć nadal jest to bardzo duzo!
Pozdrawiam!
> Pozdrawiam!
Przy 33 na powietrzu w dolocie moze być 100-120 .
Nie znaczy że to prawidłowo , ale to juz kwestia konstrukcji
dolotu .
Wiele elementów podaje do diagnostyki wartości w formie 8 bitowego słowa., czyli max 256 kroków (zużycie paliwa na komputerze pokładowym, temperatura otoczenia, itp. Wynik ok. 256 może być oznaką awarii czujnika.
