Odpowietrzanie sprzęgła - Jak??????
Czy ktos wie jak dokonuje sie odpowietrzania sprzęgła?
Przegladalem ePer i nie zauwazylem odpowietrznika ale facet w ASO FIAT mi powiedzial że da sie to zrobic ( chodzi mi o to ze mam pedal sprzegla kilka cm wyzszy od hamulca i te kilka cm nie ma wplywu na wysprzeglanie skrzyni jes poprostu jakby luz.).
Moze ktos z kolegow kacikowiczow wie jak to samodzielnie wykonac?
Jak mozna to prosze o nr czesci z ePeera na ktorej jest odpowietrznik
A może poprostu trzeba wyregulować pedał ustawiajac go na odpowiednią
wysokosć z pedałem hamulca ?
Moze nie ma co odpowietrzać ?
Tak jest to opisane w instrukcji serwisowej
Sprawdzić poziom płynu hamulca - sprzęgła, który powinien znajdować się na znaku maksymalnego poziomu; w przeciwnym razie napełnić zalecanym płynem W przypadku uzupełnienia poziomu płynu hamulca - sprzęgła, odkręcić korek zbiornika i napełnić zbiornik płynem do poziomu maksymalnego.
Uważać bardzo, aby nie poplamić płynem hamulca - sprzęgła, który jest bardzo korozyjny, części polakierowanych. Jeżeli to się zdarzy, wymyć poplamione miejsca wodą.
Powietrze znajdujące się w obwodzie hydraulicznym działa jak poduszka, pochłaniając znaczną część ciśnienia wytwarzanego przez pompę hamulcową i zmniejsza skuteczność hamowania. Obecność powietrza w układzie sygnalizowana jest 'miękkim' pedałem hamulca i zmniejszeniem skuteczności hamowania.
Sprawdzić poziom płynu hamulcowego, który powinien być miedzy znakiem MIN i MAX.
1. Odkręcić korek zbiornika płynu hamulcowego i podłączyć urządzenie do zbiornika.
Urządzenie 1.806.097.000
2. Rozłączyć zacisk sprężysty (2a) i przesunąć do tyłu przewód płynu (2b) do usłyszenia pierwszego zatrzaśnięcia tak, aby otworzyć zawór odpowietrzający wbudowany do siłownika, następnie podłączyć urządzenie zebrania płynu (przewód i zbiornik) do zaworu odpowietrzającego na siłowniku (2c).
3. Otworzyć powoli zawór na zbiorniku płynu.
Odczekać, aż układ hydrauliczny zostanie całkowicie odpowietrzony.
Nasunąć na siłownik przewód płynu i zamocować go w tym położeniu odpowiednim zaciskiem sprężystym.
Podczas odpowietrzania napełnić zbiornik płynu hamulcowego do wymaganego poziomu.
Użyty płyn hamulcowy nie może być ponownie stosowany. Uzupełnienie poziomu płynu należy wykonać nowym płynem.
Jeżeli po odpowietrzeniu, układ hamulcowy nie uzyskuje pełnej skuteczności, powtórzyć całą procedurę po kilku godzinach, aż płyn hamulca - sprzęgła ustabilizuje się w układzie.
