centralny problem
otwiera ale nie zamyka, co moglo sie zepsuc centralny mam sterowany z pilota jak wcisne zeby zamykalo to niezamyka ale wlacza tylko alarm a przy otwieraniu wylacza alarm i otwiera co to moze byc silowniczki powiedzialy 30.GIF ?
> chyba dokladany
A z kluczyka z drzwi kierowcy zamyka i otwiera pozostałe drzwi?
nie nigdy tak nierobil tylko na pilota otwiera i zamyka (a raczej zamykal) oba dzwi
> zamykal) oba dzwi
tzn. jeśli dobrze rozumiem w drzwiach kierowcy nie ma siłownika master? Przejżyj instalację, znajdź centralkę, zobacz czy z alarmu wychodzą impulsy na sterownik centralnego w czasie włączania i wyłączania alarmu.
impulsy wychodza bo prubuje zamknac ale jakby niemial sily stalo sie to w czasie upalow i to w taki sposob ze raz sie zamykal a raz nie a teraz wcale sie nie zamyka
Witam może być spowodowane zanikiem masy na silownikach master lub zanik masy na centralce .
Proponuje ci wsiąść do samochodu zamkąć drzwi wcisnąć guzik w drzwiach i zobaczyc czy drzwi sie zamką z dwóch stron
jeśli nie to otwórz drzwi od kierowcy przekręć blokade w zamknu i wciśnij guzik jeśli sie zamkneły to cos napewno jest nie tak z masą Pozdro (w opisie zakładałem że masz jeden siłownik master )zobacz czy inne urządzenia ci dziłaja typu wycieraczki ?? nie ruszaja sie z byt wolno wink.gif
Pozdro
A moze po prostu sie cos troszku poluzowalo? Sprawdz mocowania silownikow w drzwiach ok.gif
