Świecący (!) i inne, czyli historia mojego przypadku
No to się zaczęło:
Zrobiłem pierwszych 370 km i ...
Spalanie na krótkich traskach w mieście, z włączoną klimą wyszło 6,9 l/100km - Predkość do 80km/h z 3 osobami na pokładzie - To chyba dobrze, bo pamiętam jak moja Delta z półtoralitrowym silnikiem paliła 15.
Zaczęła delikatnie (a nawet bardzo delikatnie) świecić kontrolka Wykrzyknika, Tak więc albo zrobiło się małe zwarcie albo kończą się hamulce (przynajnniej tak mi się wydaje)
Skrzynia biegów... tak tutaj ciekawostka. Powyżej 3,5T obr. mam czasami kłopot z wrzucaniem wyżego biegu, a najcześciej z redukcją. Jak jadę spokojnie i powoli (czyli zmianiam biegi do 2,5-3T obr) to problemu nie ma. Powyżej tych obr. drążek tak jakby się opierał przed zmianą i jakby chciał mi powiedzieć "będę warczał". I nie wiem czy to sprzegło czy coś ze skrzynią.
Stuki w prawym przednim zawieszeniu, takie stłumione słoiki.
Puknięcia w tylnym lewym zawieszeniu, jak wczoraj na postoju mocniej ruszałem kołem i bujałem samochodem to coś stukało.
Może mieliscie już takie objawy? Z niecierpliwością czekam na podobne przypadki i (może) rozwiązania.
Jak juz pisałem wybierałem się z małą karteczką do warsztatu, ale chyba bedę musiał kupic jakiś zeszyt . Kurka kiedys nie byłem taki przewrażliwiony, chyba nowe samochody mnie rozpuściły...
PK.
ps. Myślę, że Ciąg dalszy napraw nastąpi niebawem.
> No to się zaczęło:
> dobrze,
Norma.
Sprawdź sobie klocki, czujnik jest tylko w lewym kole.
Amortyzator?
Łożyska wahacza prawdopodobnie padły.
Cały klocek ma grubości ze 2 cm, ale tarcza jest zjechana z 1 mm. Może to od tego, bo płynu nie brakuje.
> Amortyzator?
Wiesz, patrząc na zachowanie podczas jazdy, może to być amorek. Ale na maszynie miał chyba 60-70% jak dobrze pamiętam.
Są jakieś komplety naprawcze lub cos w tym stylu?
Cześć
Jeśli chodzi o stukanie z przodu (zwłaszcza na dołach i przy skręcaniu) to są prawdopodobnie sworzenie wahaczy. Koszt wahacza (wraz z sworzniem) waha się od około 100 do 140 zł. + robocizna za wymianę. Należy też później ustawić zbieżność.
Powodzenia, trzymaj się i nie daj się.
A może czujnik gdzieś dotyka czasami do masy i dlatego lampka mruga ?
Sprawdź kabelek do czujnika, bo u mnie się urwał i dotykał czasami do tarczy i też mi mrugała kontrolka. A te kabelki lubią sie urywać zwłaszacza w zimie jak się oblepią błotem.
Razcej zwarcie jakieś na kabelku choć oczywiście nie wykluczamy zużycia klocków ) zlosnik.gif
Zacznijmy od oleju i ew. wycieków.
Amortyzator?
Tylny wahacz zapewne
> ... choć oczywiście nie wykluczamy
> zużycia klocków )
A czy Brava nie ma odrębnej kontrolki od hamulców z przodu? (Gdzieś to wyczytałem). Wczoraj przestało świecić a dzisiaj przez 5 minut.
Nie widac wycieków, ale wczoraj przyszalałem i ciągnęłem go cały czas na wysokich obrotach, w górę biegi wchodzą z oporem pod koniec wrzucania biegów, w dół nie bardzo.
> Amortyzator?
Na razie bez komentarza :-)
> Tylny wahacz zapewne.
Wahacz trzeba wymienic cały czy da się go jakoś go naprawić?
Dodatkowe pytanie:
Ile trzeba wymienić podzespołów aby wymienic pasek rozrządu?
W jednym sklepie powiedzieli mi, że: pasek, rolka prowadząca i napinacz, w drugim zaś, że w Brava 1.2 16V 2000 nie ma rolki prowadzącej tylko napinacz i pasek. Jak to jest?
Dzieki
PK
Ma (!) ta to jest od recznego i i poziomu płynu hamulcowego
na klocki jest taki sam znaczek tylko bez wykrzyknika
Kupujesz zestaw naprawczy, wahacza nie wymieniasz.
> Dodatkowe pytanie:
Pasek, napinacz, ewentualnie niektórzy zalecają pompę wody.
> No to się zaczęło:
> paliła 15.
Mało płynu hamulcowego...
Synchronizatory??
na szarpaki pojedź...
Oparcie kanapy... serio! sprawdź to!
> Dziękuję koledzy. Teraz już jestem trochę mądrzejszy
Potwierdzam smile.gif do wahacza tylnego zestaw naprawczzzzzy z allegro za 48 zł.
do wymiany rozrządu tylko pasek i napinacz, na allegro swego czasu taki zestawik (napinacz fiatowski i pasek dayco) za 139 zł.
a co do stukania z tyłu to naprawdę sprawdź oparcie kanapy. Miałem tak, że bujając w warsztacie autem mechanik myślał, że to amortyzator wydaje stuki, a to była kanapa.... zlosnik.gif
U mnie ostatnio jakoś zawsze kabelek się urywa albo przeciera... Macie tak samo? wink.gif
> Macie tak samo?
Często tak bywa. Rzadko dotrwa do wymiany klocków.
> Macie tak samo?
U mnie "uwolnił się" i sobie dynda od ponad roku.
Potwierdzam z tą kanapą. Na próbę poprzesadzaj pasażerów na tylnej kanapie smile.gif
