Jak wyjąć zagłówki
Proszę usunąć, jak było.
Dodam. że powyższej czynności nie wykonywałem w praktyce:), ale do zawleczek blokujących zagłówki można dostać się od tylnej strony siedzenia, wkładając rękę pod materiał, który jest zaczepiony na dole i można go łatwo odczepić.
Piszę to, bo ktoś twierdził, że nie da się wyjąć zagłówków bez prucia fotela.
Tylko po wyjęciu proszę żeby nikt nie jeździł bez nich, bo mam nadzieje że wyjęcie jest w celu wymiany lub naprawy, mi akurat pewnie uratowały życie. Dostałem taki strzał w tył samochodu, że siedzenie kierowcy wgniotło sie w tylną kanape... kark mimo zagłówka boli mnie do dziś (prawie 3 tygodnie).
> fotela.
> Proszę o wyrozumiałość
sprawdz na :http://team.fiatuno.pl/index.php?id=wyswietl&go=manuale idea:
Z tyłu fotela jest tala plastikowa listwa trzeba ja ściągnąc ona jest jakby przszyta do tylnej cześci oparcia , nastepnie to jest manewr troche niewygodny , trzeba sie porządnie wygiąć bo trzba włarzyć rękę za to zdjete oparcie i tak musisz na macanego wyczuc takie spiknki metalowe i je trzba wyjąc i zagłówek ci wyjdzie ale żeby załozycz trzeba więcej sie nagimnastykować
