nierowno chodzi i gasnie...
Witam!
Po dodaniu gazu gasnie lub jak zapali sie na pełnym gazie z oporem wkreci sie na maxa i nierowno pracuje tak jak by niepalił na jednym garze wymienione zostało dwie cewki swiece sonda lambda cały wtrysk SPI czujnik poozenia wału i dalej to samo autko tez lekko kopci i duzo pali cały problem dotyczy 1.1 smile.gif co to moze byc?
Sprawdzałeś wężyk od Map Sensora??
probowałem przejechac sie ale po 600m stanoł z objawami braku paliwa , paliwo jest tylko pompka nizasysała ? confused.gif dziwne po paru probach zasała i zapalił ,po 10km znowu to samo ! dodam ze niedziała kontrolka paliwa a przed naprawa alternatora wszystko działało !! frown.gif wydaje mi sie ( był wymieniany regulator napiecia ) ze majster zrobił jakies zwarcie poczym komp pokazał błedy i sie uszkodził ...
> Witam!
> lekko kopci i duzo pali cały problem dotyczy 1.1 co to moze
> byc?
jak gasnie sam na wolnych to jest tak ze przerywa i zgaśnie ? czy zgaśnie jak by sie go z kluczyka wył czyli ( nagle )
> zmieniłem cały i nic
> , paliwo jest tylko pompka nizasysała ? dziwne po paru probach
> !! wydaje mi sie ( był wymieniany regulator napiecia ) ze
> uszkodził ...
moze byc ze pompa siada, ale skoro takie cyrki robia sie po robocie mechaniora to obawialbym sie wlasnie tego zwarcia i uszkodzenia kompa confused.gif
chodzi na 800 obr dodanie raptownie gazu i gasnie czasami sie rozbuja jak sie powoli wciska gaz na maxa ale ciagle z efektem jak by na jeden cyli niechodził lub dostawał z opuznieniem zapłon
> kompa
sprawdzałem altka i dobrze ładuje , zastanawiam sie czy podpiac od kogos kompa i tu ???
> Witam!
> byc?
> juz wiem koles naprawiajac altka spalił komputer
