Jak wydłubać obudowę filtra...
Zakupiłem wreszcie doś tanio dolną obudowę filtra... próbowałem to wymienić, ale czy to jest możliwe tylko gdy zdejmę błotnik? icon_eek.gif
Próbowałem na wszystkie sposoby, ale zahacza o krawedz błotnika albo wzmocnienie podluznicy. teraz zeby zdjac blotnik trzeba zdjac zderzak, zeby zdjac zderzak, trzeba.... sami rozumiecie...
> jest jakis sposob
no nie wiem jak jest w td ale w 1.4 napewno nie trzeba zdejmowac blotnika a zadna strone nie da ci sie wykrecic hmm.gif to by byla porazka jakby trzeba blotnik sciagac to wyciagniecia obudowy filtra ale...........
> blotnika a zadna strone nie da ci sie wykrecic to by byla
probowalem na wszystkie 9a moze jednak nie) sposoby i nic! jak tu chce wyjsc to tu nie i odwrotnie... w 1.4 po ktorej stronie jest filtr patrzac od przodu maski? po prawej (od kierowcy) czy po lewej?
> lewej?
po lewej...
trzeba wykrecic tylko plastikowe nadkole i wszystko ladnie wyjdzie... wink.gif
tzn od dolu?
nadkole zdemontuj i wyjdzie jak po maśle
> dołem dziabaj, dołem
> noo, pod warunkiem, że koło też zdejmiesz
dzieki za info... w sumie nie pomyslalbym, zeby to dolem wybebeszac biglaugh.gifbow.gif
no tak... kolo, kolo.... pamietac o zdjeciu kola... eee musze zapisac zakrecony.gif
kolka nie trzeba zdejmowac, wystarczy skrecic na maksa i tez wyjdzie waytogo.gif
