rozrząd brava 1,4
poradzcie mi mam taki objaw w rozrządzie ze przy przygazówce chałasował mi wkurzyłem sie i zdiołem obudowe i przy przygazowaniu pasek się poluznia i ten dzwięk wydobywa sie z napinacza .Poradzcie mi czy to jest złe ustawienie go czy robi kaput nadmienie ze przed wymianą paska tydziń temu nie było tego, nie wiem czy opie....lać mechanika za fyszere czy też nie angryfire.gif
przy jakich obrotach hałasuje?
jaki wałek wsadziłeś?
napinacz zaczyna chałasować od ok 2500-3000 obrotów wałek jaki wsadziłem firmy nie pamiętam, produkcji angielskiej
A powiedzcie mi jaki jest objaw padniętego napinacza paska rozrządu
może być że napinacz padł, ale jeśli przed wymianą wałka było ok to obstawiam że jest dobry.
u mnie po wymianie wałka zrobiło się to samo. Wymieniłem jeszcze raz pasek i napinacz ale nic to nie dało.
Podejrzewam, że panewki wałka są wytarte i wałek ma lekkie luzy, koło rozrządu lekko drga i napinacz wpada w rezonans. Przynajmniej u mnie tak to wygląda. Na razie napiąłem napinacz bardziej niż fabryka kazała i jest lepiej.
Te panewki nie występują jako część zamienna więc zostaje tylko lekkie podszlifowanie.
wymiana napinacza pomogła jak ręką odioł
