balu Napisano 25 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 Mam taką przypadłość klima sobie chodzi i chłodzi (nie wiem z jaką skutecznością bo nie mierzyłem temperatury ale dla mnie wystarczy) problem polega na tym że czasami słychać tak jakby hmm no może nie syczenie ale głośniejszą pracę szuranie czy jakoś tak jak by nie było smarowania i chodziło cościk na sucho troszkę poszurosyczy i przechodzi i za jakiś czas to samo co to może byc czy od razu jechać do aso i czy to w ramach gwarancyji czy jak trza robić czekam na podpowiedzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
akonior Napisano 25 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 A czy to poprostu nie sprężarka?? Która się włącza i wyłącza?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
balu Napisano 25 Lipca 2006 Autor Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 > A czy to poprostu nie sprężarka?? Która się włącza i wyłącza?? ale skubaniutka chyb się włącza zaraz po załączeniu klimy i jest cicho a to surosyczenie jest póżniej no i do tej pory raczej tego nie było albo nie az takie słyszalne nie znam się na budowie tego ustrojstwa ani zasadzie działania więc zapytowywuję szanowne grono kącikowiczów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kola Napisano 25 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 Witam kolege z okolic . Ja tak trosze OT. Jeżeli chodzi o temperaturke mierzona na kratce to ostatni pomiar wykazał cos takiego: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
balu Napisano 25 Lipca 2006 Autor Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 hmm nie mam takiego fajnego termometrzyka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kola Napisano 25 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 > hmm nie mam takiego fajnego termometrzyka E tam fajny... Kupiony daaawno temu w jakims markecie za pare PLN. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
balu Napisano 25 Lipca 2006 Autor Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 aaa jak tak to się rozumie ;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
akonior Napisano 25 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 > aaa jak tak to się rozumie ;-) Też mierzyłem sobie ostatnio temp na kratce! Po nocy w garazu rano na kratce bylo 1,8 stopnia!!! Aż niewiarygodne! Powtórzyłem pomiar wieczorem... auto cały dzień na słońcu... włączyłem klime, odczekałem z 10 minut i mierzymy... wyszło 6 stopni! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayush Napisano 25 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 > Witam kolege z okolic . Ja tak trosze OT. Jeżeli chodzi o > temperaturke mierzona na kratce to ostatni pomiar wykazał cos > takiego: No i wszystko OK. Temeperatura w kompie jest brana z czujnika pod lusterkiem ZEWNĘTRZNYM kierowcy (żeby nie było to miejsce nasłonecznione). W Bravie było to pod lusterkiem pasażera. Czyli komp pokazuje Ci temperaturę ZEWNĘTRZNĄ. A w kratce to masz już coś innego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woyt Napisano 25 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 > No i wszystko OK. Temeperatura w kompie jest brana z czujnika pod > lusterkiem ZEWNĘTRZNYM kierowcy (żeby nie było to miejsce > nasłonecznione). W Bravie było to pod lusterkiem pasażera. Czyli > komp pokazuje Ci temperaturę ZEWNĘTRZNĄ. A w kratce to masz już > coś innego. Więc czujka jest pod lusterkiem? Czyżby ten mały pypeć wystający spod lusterka to jedna z części czujnika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarCo Napisano 25 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 Tak komp pokazuje temp. zewnetrzna niestety nie pokazuje temp. we wnetrzu auta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayush Napisano 25 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 > Tak komp pokazuje temp. zewnetrzna niestety nie pokazuje temp. we > wnetrzu auta Nie pokazuje, żeby nas nie załamywać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayush Napisano 25 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 > Więc czujka jest pod lusterkiem? Czyżby ten mały pypeć wystający spod > lusterka to jedna z części czujnika? Dokładnie ten pypeć. W niektórych autkach fiat ściąga pomiar z dwóch czujników pod oboma lusterkami (widziałem przynajmniej dwa pypcie w lancii). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielei_punto Napisano 25 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 > Tak komp pokazuje temp. zewnetrzna niestety nie pokazuje temp. we > wnetrzu auta W przypadku klimy automatycznej teoretycznie temperatura we wnętrzu to jest ta, którą nastawiono jednym z pokręteł - a przynajmniej docelowo ma być taka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woyt Napisano 25 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 > Dokładnie ten pypeć. W niektórych autkach fiat ściąga pomiar z dwóch > czujników pod oboma lusterkami (widziałem przynajmniej dwa > pypcie w lancii). No właśnie ja mam dwa "pypcie" (z dwóch stron). Zastanawiałem się po husteczke takie coś - dodatkowo, moja robicielka w P206 ma też coś podobnego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woyt Napisano 25 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2006 > W przypadku klimy automatycznej teoretycznie temperatura we wnętrzu > to jest ta, którą nastawiono jednym z pokręteł - a przynajmniej > docelowo ma być taka. Najlepsze jest, jak wyłączymy klimę i nastawimy temp bez używania klimy. Zadana temp 16 stopni jest średnio dwa razy mniejszą niż faktyczna we wnętrzu auta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 27 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 27 Lipca 2006 > No i wszystko OK. Temeperatura w kompie jest brana z czujnika pod > lusterkiem ZEWNĘTRZNYM kierowcy (żeby nie było to miejsce > nasłonecznione). W Bravie było to pod lusterkiem pasażera. Czyli > komp pokazuje Ci temperaturę ZEWNĘTRZNĄ. A w kratce to masz już > coś innego. Podobnie jest w Pandzie zamontowany czujnik ( chyba nawet taki sam nr karalogowy ) przykład z mojego "miśka" autko nie ma klimy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
