Silnik dmuchawy.
Naturalnie franca jedna musiała w końcu zaakcentować swoją obecność = świstak / świerszcz.
Powiedzcie moi mili:
  • jest sens do tego się dobierać i czyścić (auto jest jeszcze kapkę na gwarancji, jednak wizyta w ASO ze wszechmiar mi nie pasuje),
  • jaki jest dostęp do dmuchawy, czy wystarczy demontaż środkowej konsoli, z boku znajduję smth jak plastikowe zaślepki = autko mojej serce.gif także zniszczenia, z uwagi na konsekwencje, nie wskazane tuk.gif
> Witam
> mojej także zniszczenia, z uwagi na konsekwencje, nie wskazane
> Dzięki
Ja radziłabym ci wizytę w ASO i wymianę.
Co do dostępu, to nie trzeba nic demontować, tylko daleko rączkę wsadzić w konsolę środkową od strony kierowcy i wyciągnąć. wink.gif
Poniżej rysunki i opis, który swego czasu podesłał mi Matizz.
Wygląda to tak:
1) to jest śrubka którą musisz odkręcić nasadka 5,5 mm (klucz nasadowy z wysięgnikiem)
2) to jest zaczep, który uniemozliwia wyjęcie wentylatora bez uprzednego przekręcenia o 90 stopni
3) to jest kostka którą trzeba wypiac aby wyjąć wentylator.
Po demontażu kapiesz olej do czarnego korka, miedzy dwiema srubkami z niebieskimi uszczelkami. Kapiesz tam kilka kropel oleju i czekasz kilka minut, zeby olej splynal.
I jeszcze fota live.
> Święta racja - spokojnie można sobie darować wszelkie demontaże
> Wygląda to tak:
Z racji ze tez mam znowu swierszcza postaram sie tam trysnac kilka kropel oleju ale bez wyjmowania silnika, mysle wymieszac olej z nafta,by najpierw przepenetrowalo a potem nasmarowalo likwidujac przy tym swierszcza wink.gif
  • 2 miesiące później...
Temat niestety powrócił. Auto ma prawie 3 lata, wentylator był wymieniany 25/09/2006 i niestety świersz powrócił. Dodatkowo już dwa razy spalił mi się bezpiecznik od wentylatora.
Próbowałem naoliwic go jak w instrukcji powyżej, ale niestety poprawa była przez dwa dni.
I pewnie znów starczy na rok czasu.
  • 5 miesięcy później...
> No to jeszcze moja fota z widocznym korkiem po srodku
> przy tym swierszcza
Odnalazlem w archeo stary watek na temat smarowania wentylatora.
Niestety swierszcz obudzil sie po zimie i coraz bardziej mnie irytuje. Dzwonilem do ASO w sprawie czyszczenia i zaspiewali mi 60PLN za usluge. Mysle ze moge sobie to sam zrobic tylko mam pytanko. Czy wg tego co jest w tym watku to zeby wcisnac troche smaru do tego srodkowego otworu to trzeba wyjmowac wentylator czy mozna to zrobic na zamocowanym ?
jeśli chcesz to zrobic dobrze to proponuje jednak wyciagnac. Jeszcze lepiej jak odkrecisz te 2 wkrety z niebieskimi, gumowymi podkladkami i zdejmiesz ten czarny plastik. Jesli nie chcesz go zdejmowac to proponuje nie lac smaru pod korek miedzy 2 srubkami a nasmarowac ten "rdzien" ktory zobaczysz przez wlot powietrza (na zdjeciu ta czesc ma naklejona biala naklejke). Jak juz sie swierszcza pozbedziesz to załóż "filtr kabinowy" z rajstopy albo innego materiału przepuszczajacego powietrze smile.gif. Było o tym w innym wątku.
> była przez dwa dni.
czym oliwiłeś?
u mnie na razie jest spokój, podczas jazdy wentylator od 2 lat pracuje bez przerwy minimum na 1 biegu, jak zaczyna popiskiwać pomaga kilka sekund na 4. Ale trochę wyje i chciałem go naoliwić oliwą do maszyn do szycia, powinna się nadać hmm.gif
> innego materiału przepuszczajacego powietrze . Było o tym w
> innym wątku.
a z ktorej strony mam sie dobrac do tego - od strony kierowcy czy pasazera ?
> pasazera ?
Kierowcy, ja pierwszy raz leżałem nogami do góry na fotelu kierowcy,
świetnie wszystko widać, jest dostęp, nie trzeba klękać poza autem.
Tylko z zewnątrz to dziwnie wygląda oink.gif i trzeba się przyzwyczaić
to takie pozycji pracy. Za drugim razem wiedziałem już, gdzie co jest,
więc robiłem "na ślepo".
> Tylko z zewnątrz to dziwnie wygląda i trzeba się przyzwyczaić
> jest,
czyli lepiej jest wykrecic ten wentylator ( jak pokazane jest na fotkach ) i go sobie poczyscic i nasmarowac ?
Tak. Niestety nie wiemy na 100%, co hałasuje, może to być
syfek zgromadzony na komutatorze (to czyścimy), ale może to
też być wina łożysk (smarowanie). U mnie pierwsze czyszczenie
pomogło na ok. pół roku. Drugie na dwa tygodnie. Piszę o drugim
silniku, bo pierwszy miałem wymieniony na gwarancji, kiedy
czyszczenie w ASO wystarczyło na dwa, czy tam trzy miesiące.
Później kupiłem nowy silnik na Allegro. Chodzi głośniej od
poprzednich, ale dotychczas nie słyszałem świerszcza. Zobaczymy
jak długo.
