Silnik krokowy i lambda pytanie
Mam takie pytanie czy powinny być jakieś zmiany w pracy silnika kiedy odłącze silnik krokowy u mnie nie ma żadnych
Jeszcze jedno kiedy odłączyłem sonde lambda też nic się nie zmieniło w pracy silnika czy coś jest nie tak czy powinno tak być
Kombinować zacząłem dlatego bo na wolnych obrotach czuć lekkie telepanie silnikiem pojechałem do mechanika powiedział że jestem przewrażliwiony a ja czuje że jest coś nie tak
> Witam
Na chłopski rozum biorąc:
1. Krokowiec odpowiada za wolne obroty, jeżeli nie ma różnicy to po co przepłacać zlosnik.gif Generalnie jeżeli odłączyłeś to powinien zgasnąć lub chodzić nierówno. (w twoim wypadku może być uszkodzony lub do czyszczenia u mnie został wymieniony bo koszt samego krokowca - zamiennik oczywiście - był ok 80 PLN).
2. Co do "lambady" to po odłączeniu powinien się zaświecić check engine i komp powinien przejść w tryb awaryjny (tak mi się wydaje).
tyle mego niech inni się wypowiedzą.
> Witam
silnik krokowy przy ciepłym silniku jest zamknięty dlatego nie zauważysz różnicy, spróbuj to zrobić przy zimnym...
po jakiś 2-3 minutach pracy bez sondy zaświeci ci sie check i samochód będzie żłopał z 50-60% więcej benzyny, zmian w obrotach nie powinno być gdyż wtedy komputer zapamiętuje ostatnią wartość sondy.
u mnie też lekko telepie i tak:
primo: sprawdź poduszki pod silnikiem/skrzynią
secundo: u mnie zminimalizowało je wspawanie plecionki w wydech
tertio: olać to tak jak ja i iść na 20.GIF
