Kłopot z klimatyzacją...
Witam...
Wczoraj niestety klimatyzacja w mojej Astrze odmówiła posłuszeństwa. Sprężarka nie włącza się - nie mam pojęcia, czy to wina sprzęgła sprężarki, czy może ciśnienie w układzie drastycznie spadło. Dwa lata temu wymieniałem chłodnicę klimatyzacji wraz z osuszaczem - układ wtedy został sprawdzony i uzupełniony "świeżym" czynnikiem. Do tej pory nie było kłopotu z klimatyzacją, w miarę możliwości również poza sezonem była uruchamiana. Nie zauważyłęm też jakiejś zmiany w ostatnich dniach związanych ze spadkiem sprawności układu. Jaka jest przyczyna awarii? confused.gif
Proszę kolegów ze Śląska o namiary na sprawdzone serwisy klimatyzacji w okolicach Gliwic.
Miałem niedawno taką sytuację, że klima mi się raz włączała, raz nie. Okazało się, że wina była nie po stronie sprężarki, ale włącznika, jak go dłużej przytrzymałem, to zaskakiwała.
Wsadziłem więc łapę od spodu, poruszałem wtykiem i na razie jest oki.
> Witam...
> w okolicach Gliwic.
Hm... Ja robię przegląd co roku i tak powinno się robić, być może masz poprostu za mało czynnika jak 2 lata nie zaglądałeś.
Możliwe... Jutro jeszcze sprawdze, czy jest przejscie na uzwojeniu cewki... Szkoda tylko, że nowa, oryginalna cewka kosztuje okolo 500zl...
> Witam...
> w okolicach Gliwic.
Ja jeżdzę z klimą na ul.Wrocławską, przed budynkiem PCK trzeba skręcić w lewo. Firma nazywa się Ibiza czy jakoś tak.
Uszkodzona zostala cewka elektromagnesu lub dioda, ktora zatopiona jest w plastikowej kosteczce przy cewce. Pare godzin szukania uzywki i pod wieczor klimatyzacja juz byla sprawna. Koszt - 150 zl za uzywana cewke (sciagnieta przy mnie z wlasciwie nowego kompresora) i 50 zl robocizna (sciagniecie czynnika, wymontowanie kompresora, wymiana cewki, montaz kompresora i napelnienie ukladu). Przy okazji moge smialo powiedziec, ze w wersjach benzynowych NIE DA SIE wumienic cewki na zabudowanej sprezarce (mimo relatywnie latwego dojscia trzeba i tak zalozyc sciagacz na kolo pasowe). Nowa cewka z ciekawosci w ASO kosztuje 530 zl + pare dni czekania.
