Problem z anteną od radia samochodowego
Sprawa ma sie tak.... Wcześniej w autku było radio blaupunkta...strae wysłużone i bezproblemu odbierało na antenie która była wcześniej zamontowana przez poprzedniego własciciela. Kupiłem teraz radyjko firmy AEG CS MP300 i jest dziwny strzał.... confused.gif Na kawału druta podpiętego pod gniazdo antenowe lepiej łapie wiekszosc stacji niz na antenie która jest na dachu ...... Na dodatek stacje które łapie na antenie są całkiem inne niz te łąpane na drucie sick.gif. Co może byc powodem takich cyrków . Rozbebeszyłem wczoraj pół samochodu ... antena ma przejscie .... masa tez jest..... Wszystko podpiete zgodnie ze schematami od radyjka..... radio sprawdzone w innym autku jest wszystko w porządku łapie cały zakres stacji czyli te które u mnie na drucie i na antenie łacznie razem...U mnie Eska 92,6 MHz chodzi na antenie a Zetka 107,4 Mhz na drucie... U kumpla wszystko prawidłowo na antenie to jest chore normalnie.... Czy od razu jechac po nową antenę czy coś jeszcze kombinować... Miał ktoś może podobny problem????? Pomocy bo juz mnie diabli biorą .... Pozdrawiam i czekam na sugestiej jakoweś bo takiego zagwozdka to dawno nie miałem.....
> strzał.... Na kawału druta podpiętego pod gniazdo antenowe
> niz te łąpane na drucie . Co może byc powodem takich cyrków .
eska jest na 99,1
Skoro poprawnie dziala na kawałku druta i z inna antena to radyjko jest ok...
Niewiem co mozna jeszcze pokombinowac, ale ja bym odzalowal 20pln na nowa antene...
> eska jest na 99,1
u nas na 92,6 jest eska
> moze za szybko jeździsz i fale nie nadąrzają
nawet na postoju sie tak dzieje
Jade do sklepu zatem bo odpiołem wszystko od samochodu zatachałem radio do domu i na kawałku druta działa ......
wydaje mi sie ze kolega sprawdza radyjko na postoju, bo w czasie jazdy ciezko sie programoje stacje i jest to bardzo niebezpieczne rotfl.gifbiglaugh.gif
> niebezpieczne
ale da się przeżyć grinser006.gif kiedyś właśnie tak radyjkiem się bawiłem i skasowałem znajomym malaka, ale żyję smile.gif
> ale da się przeżyć kiedyś właśnie tak radyjkiem się bawiłem i
o tym wlasnie mowie...
No i kicha po zamontowaniu anteny nowej sklepowej ten sam efekt . z anteną od 88.0 w góre do 100 . a bez anteny na drucie reszta w góre co sie dzieje do cholery ... radio w domu wyszukuje wszystko z zakresu a w autku tylko fragmentaryczne w zależnosci do czego podpięte czy pod antene czy pod kawałek kabla.....
wymieniałeś samą antenę czy z przewodem?
antena razem z kablem i wtyczką od anteny radio hula pod zwykłym kawałkiem kabla.Z anteną nie odbiera nic powyzej 100 MHz a z kablem wszystko co powyzej 100 odbiera ... natomiast ponizej cisza...............
No nie wiem co zrobić juz przeciez nie bede przepinał sie kabel <--> antena.
ale czy dziala zle dopiero po zamontowaniu anteny w samochodzie?
czy jak trzymasz w rece radio i antene tez zle dziala?
radio w samochodzie antena na dachu wtyk od anteny podpiety do gniazda ............. tylko łapie od 88 do 100 wypne wtyk od anteny zapne kawałek kabla to łapie od 100 w góre...........
sprawdz antene a dokladnie ten mechanizm co sie rusza i przykręca do dachu mi też nie chciało dobrz odbierać fal radiowych okazało się że wszystko było pokryte korozją i wszyskie małe blaszki papierem ściernym potraktowałem grinser006.gif
> ale kolega mówi że nówkę wszystko zapodał
aha grinser006.gif ja w komplecie do radia miałem jeszcze taką małą przejściówke co zakłada się na kabel od anteny a później dopiero do radia wpina bo nie wszystkie anteny coś tam mają i żeby dobrze działały trzeba takie coś podpiąć (piszę teraz o moim radio odbiorniku )
> aha ja w komplecie do radia miałem jeszcze taką małą przejściówke
> odbiorniku )
Ja w swoje radyjko wciskłem to co na końcu kabla było i działa aż miło - odbiera stacje nawet w takich dziurach w których inne radyjka tylko szumią cool.gif
jedyne co mi przychodzi do glowy to moze cos z ekranowaniem kabla, albo w gniezdzie, alb wlasnie jakies cos w rodzaju rdzy/zimnego lutu... ale w sumie to ja sie za bardzo na tym nie znam mlot.gif
a posprawdzaj masy w autku - dokręć śrubli kub ewentualnie psiknij WD
W tej chwili rozbebeszyłem radyjko wulutowałem głowice ukf podlutowałem wszystko jeszce raz i zmontowałem ponownie .... jak narazie sie uspokoiło i bangla prawidłowo.... moze był gdzies zimny lut i takie cyrki sie przez to robiły.... oby to był juz koniec problemów z tym radyjkiem.....
