Do gaz-owników
Jak to jest w zagazowanej 900-ce na wtrysku (instalka z kompem)?
Przełączanie gaz-Pb automat oczywiście, ale ręcznie też można w czasie jazdy?
Bo gadając z pewnym kolesiem,
powiedział mi, że: Jak jest automat to automat i nic w kabinie niema (ręczny przełącznik, wskaźnik ilości gazu w zbiorniku).
Ja mu na to: a skąd byś wiedział ile zostało gazu lub na jakim paliwie jedziesz? Chociaż jakaś kontrolka na pewno jest.
Jak to jest? Nikt niewie?
> czasie jazdy?
Ja mam przełącznik z kontrolką i mogę przełaczać w czasie jazdy z gazu na PB i odwrotnie
wskaznika ilości gazu nie mam bo przy tak małej butli(28l) zle wskazuje...mam wskaznik na zbiorniku zlosnik.gif
> Jak to jest??
ja mam inst z kompe, przelancza sie przy okreslonej il obrotow! ale
1) moge odpalic na gazie (awaryjnie)
2) moge jezdzci an PB
3) moge sam sobie przelanczac automat /PB i odwrotnie!
ja ten mam przelaczik (1.1 MPI) ale do wybory mam tylko 2 pozycje: odpalanie na PB i po przegazowaniu gaz lub sama benzyna smile.gif i mam wskaznik ktory jest delikatnie mowiac o du... rozczasc
Dlaczego awaryjnie?! czy na codzień nie można jeździć tak że cały czas sie uruchamia i jeździ tylko na gazie?!
Bo ja ostatnio cały czas tak robie (jest ciepło), czy przez to może cos sie zrąbać?!
> cos sie zrąbać?!
moge! ale w instrukcji nazywa sie to odpalanie awaryjne!
a calosc polega na pamietaniu przez komputer od gazu na czym został odpalony. i np jak odpale go na gazie to i zgasze na gazie to nastepone odpalanie bedzie domyslnie na gazie! chyba ze orzed odpalaniem pstrykne pstryczek.
Czyli ogólnie mówiąc, nie powinienem nic zrabać jezdząc tylko na gazie?!
Ja mam też trzy opcje:
1) uruchamiam na Pb i jezdze na PB
2) uruchamiam na PB a powyżej 3tyś obr. przełancza sie automatycznie na LPG
3) uruchamiam i jezdze na LPG
Na benzynie od jakiegoś czasu nie jeździ mi za dobrze, ma kiepski "dół", szarpie, a na wolnych obrotach ma około 500rpm, na gazie jest dobrze crazy.gif
No to miałem rację waytogo.gif, że w kabinie jednak są jakieś pstryczki brawo.gif
Dzięki za odp.
mam tak samo, przy czym awaryjne polega u mnie na tym, że trzeba przytrzymać pstryczek i wg. mechaniora nie należy z tego korzystać za często 270751858-jezyk.gif (start z gazu, a nie z pb95)
