Jak wpiac sie z alarmem w centralke zamka ?
Pewnie juz ktos przerabial ten temat jak podpiac alarm do centralnego zamka? W alarmie mam sterowanie + i - do wyboru smile.gif Jak najlepiej sie wpiac myslalem o centralce tylko nie wiem gdzie ja szukac i skad schemat wziasc. Czy dac sobie spokoj i ciac kable idace od zamka ?
Ja niedawno dołożyłem sobie sterowanie radiowe do centrala(tez jest opcja alarmu). Ja nie szukalem "czarnej skrzyneczki" centrala - ponoc jest z prawej strony nad schowkiem. Wpiołem sie w instalke od mastera(lewe przednie drzwi) i w stacyje.Schemat centrala jest w sławnej ksiązce jesli nie masz to na śmiwtniku znajdziesz. Dodam ze zamykanie i otwieranie zamka centralnego jest uruchamiane przez podanie masy ok. 0.7- 1 s.
Jeśli bedzisz mial problemu ze znalezieniem oznaczenia kolorów kabli to daj znac.
Powodzenia!!
> Witam
> zamka? W alarmie mam sterowanie + i - do wyboru Jak najlepiej
> zamka ?
znajdz w schowku pasarzera przekaźnik i tam sie wepnij najłatwiej i najprościej znależć który to bo przy zamykaniu bedziesz słyszał.
No to sprubuje jutro w ten sposob smile.gif dzieki
Zakładałem alarm w sobotę i z podłączeniem centralnego nie ma problemów. Wystarczy w wiązce przewodów wychodzących z drzwi znaleźć kabel masowy który idzie od zamka do centralki i tam podpiąć się z alarmem (oczywiście sterowanie masą). Najłatwiej to zrobić tak: wypiąć złączkę na drzwiach, kawałek kabla z jednej strony umasić a drugi koniec kolejno łączyć w kolejne konektorki aż do znalezienie odpowiednich przewodów.
