Osuszacz a skraplacz do klimy
Czy osuszacz i skraplacz w Astrze G '98 są w komplecie?
Czy osuszacz znajduje się w skraplaczu - w tym cylindrze z lewej strony czy to może niezależne urządzenie?
Strasznie mi się grzeje ten cylinder skraplacza, a pozostała część chłodnicy klimy jest zimna.
Nie wiem co wymienić. Jeżeli osuszacz znajduje się w tym cylindrze chłodnicy, to bym wymienił komplet i może pomoże. Widziałem taką chłodnicę, gdzie na dole cylindra jest śruba - tak jakby możnabyło coś w nim wymienić. Ja mam zarówno na górze, jak i na dole tego cylindra spawy - nierozbieralne.
Osuszacz jest częścią wymienialną. Koszt części od 90 zł w górę.
Tak się zastanawiam -dlaczego chcesz cokolwiek wymieniać-jeżeli układ jest szczelny. Ja musiałem wymieniać skraplacz ponieważ miałem dziurawy i nie dało się go naprawić. Masz chęć wydać troszkę kaski to podjedź do fachowca i tam ci sprawdzą klimę.
Podrawiam
Astra II Caravan 2.0 DTI
W związku z tym mam pewnie zapchany skraplacz.
Chyba wymienię jedno i drugie...
Jeżeli ci nie szkoda pieniędzy wymieniaj. Koszt chłodnicy klimatyzacji - nowej około 500 zł i dodatkowo osuszacz około 150 zł. Dodatkowo koszt uzupełnienia układu około 150 zł. Wolałby m podjechać do prawdziwego fachowca i wydać najpierw za diagnozę.
Pieniędzy bardzo szkoda, ale co poradzić?
Gościu, który mi napełniał klimę powiedział że zapchana jest chłodnica klimy. Chyba muszę mu wierzyć bo ASO już omijam z daleka.
> daleka.
Nik ci nie każe jechać do ASO. A z dugiej strony to pierwsze słyszę - zapchana chłodnica klimatyzacji - przecież w układzie jest bardzo duże ciśnienie i jest tam czynik chłodzący 134a a nie woda. Radzę ci podjedź sobie do zwykłego dobrego warsztatu i powiedzą ci co jest nie tak.
> daleka.
Wierzyć nie musisz. Nawet nie powinieneś!
A ciekawe czym zapchana? Szmatami? Muchami (to z zewnątrz)? Bo na zapchanie w środku to raczej bym nie liczył. Faktycznie warto wymienić osuszacz (teoretycznie raz na dwa lata należy!) a nie od razu wymieniać cały układ schładzający czynnik....
Skoro tak, to dlaczego cylinder przy chłodnicy klimy grzeje się jak diabli, przy napełnianiu jest zabójcze ciśnienie, a chłodnica jest zimna? Jeśli dobrze rozumuję, to w przypadku gdyby zapchany był osuszacz, to czynnik nie docierałby w ogóle do chłodnicy, a przecież ona się strasznie grzeje na wejściu...
W książce Etzolda na 329 jest bardzo ładny rysunek - na którym pokazano jak działa klimatyzacja. Jak dokładnie go prześledzisz to zrozumiesz dlaczego tak grzeje się oszuszacz i wejście skraplacza.
> skraplacza.
> Pozdrawiam
Przeanalizowałem i nie wiem czy zrozumiałem:
Nagrzany czynnik w ciekłej postaci trafia do skraplacza, a z tamtąd do osuszacza. Cylinder skraplacza jest piekielnie gorący (bo dostaje na wejściu czynnik o wysokiej temperaturze), ale pozostała część skraplacza zimna (chociaż gorąc czynnik powinien przechodzić przez cały skraplacz).
Taki jest objaw zapchanego osuszacza?
Dodam tylko, że podczas napełniania klima chłodziła, chociaż słabo.
