Cieknie olej!
Witam wszystkich.
Mój problem to wyciekający olej z mojej bravy 1.4 12V. Tak raz w miesiącu muszę dolewać ok 1 litr oleju. Zauważyłem wyciek spod kolektora chłodzenia znajdującego się z przodu silnika. mam przejechane 115 tys. a jeżdzę na mobilu S. Co to może być?? Jakaś uszczelka czy może coś innego? Być może, że pod kolektorem zbiera się tylko olej (bo skąd miałby się olej znaleźć w kolektorze chłodzenia). Pod uszczelką głowicy jest sucho, kompresja bez zarzutu, więc nie wiem co jest przyczyną tego wycieku. Za wszelkie rady i wskazówki z góry dziękuję.
Pozdrawiam.
Możesz mi powiedziec co to jest ten kolektor chłodzenia? Bo wydaje mi sie za masz na mysli kolektor dolotowy.
Pozdro
Sam nie wiem jaka jest poprawna nazwa tej części silnika. Patrząc na silnik z przodu (poniżej uszczelki głowicy) po jego lewej stronie jest wychodzący kolektor z bloku silnika (silnik 1.4 12 V). Do bloku silnika jest przymocowany za pomocą dwóch śrób, a sam kolektor ma kształt eliptyczny pod którym widać uszczelkę. I tam własnie zbiera mi się olej. Napisałem chłodzenia bo bedąc w sklepie sprzedawca po sprawdzeniu w katalogu uznał, że to element układu chłodzenia.
