Sprzęgło
co jest przyczyną podczas wciskania sprzęgła takiego skoku TZN( do pewnego momentu idzie gładko po czym jest opór trzeba mocniej nacisnąć i po tym przeskoku znów idzie gładko!! chyba że wciśnie się gwałtownie i mocno to nie czuć żednego zblokowania!!) Co to oznacza co się dzieje jest jakaś konkretna przyczyna i jak ją usunąć !!dzięki POZDRO!!
najprawdopodobniej do wymiany docisk tzw.sloneczko +lozysko
U mnie jak się tak działo to tydzień później na skrzyżowaniu rozsypało się łożysko i zjechałem sobie docisk, więc gdybyś czasem nie mógł wrzucić któregoś biegu przy użyciu lekkiej siły to podciągnij na lince, jeśli to nic nie da... no cóż wtedy to nowego sprzęgiłka zacznij szukać.
jeżeli linka sprzęgła jest spoko, to do wymiany sprzęgło (konkretnie słoneczko, czyli docisk), ale i tak wszystko będziesz musia wymienić, bo nie opłaca się "na raty" tego robić, robocizna za drogo. Sprzęgło jakieś od 300zł, robota koło 200zł.
