Alternator ????
Witam! ostatnio naprawialem alternator - konkretnie lozysko przy wirniku.Po naprawie wszystko bylo ok lecz kilka dni po naprawie zaczela mi sie swieic kontrolka od ladowania na rozgrzanym silniku , na zimnym sie nie swieci.po jakims czasie jazdy z zapalona kontrolka akumulator pada( brak ladownia).Bylem u majstra stwierdzil ze alternator pracuje dobrze ze musi cos byc z instalacje elektryczna.Co Wy na to ???
hmm.gifNiedawno walczyłem z alternatorem i niby juz wszystko bylo dobrze, a działo sie to co opisujesz... W moim przypadku był to pasek, który wyciągał się pod wpływem ciepła...
Sprawdź tak jak Kolega wcześniej pisał naciągnięcie paska.
Obejrzyj też przewody, a szczególną uwagę zwróć na złączkę przy altku, bo być może zaśniedziała
u mnie jakiś czas temu jak kontrolka świrowała, okazało się że uzwojenie na stojanie zwierało do masy i dlatego nie było ładowania.
> w takiej sytuacji pasek powinien chyba gwizdać?
Skąd. Żadnych dźwięków... Przez to długo nie wiedziałem co jest...
Pasek tez zmieniłem na nowy.
