witam przeniosłem sie na wasz kącik i mam problem z TDI
witam szanowną brać koncernu VAG.
wcześniej jeździłem fiatem bravo TD, a od niedawna jestem posiadaczem seata ibizy TDI z 2002r.
mam odrazu pytanie, ponieważ pojawia się u mnie problem związany z utratą mocy.
dzieje się to zupełnie przypadkowo niezależnie od ilości przejechanych km i innych warunków. auto poprostu w pewnym momencie traci moc i strasznie wolno wkręca się na obroty. przy czym na desce nie świeci sie żadna kontrolka i nie wyrzuca błędów (tudzież na climatroniku bo tam tez podobno jakieś kody błędów moga się pojawiać).
po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu silnika problem znika na jakis czas. a tak wogóle to jaka kontrolka jest tu odpowiedzialna za pokazanie błędu? coś w stylu check engine?
szukałem w archiwum ale nie znalazłem zadnej zadowalającej odpowiedzi.
no i ewentualnie pyt. nr 2. podpowiedzcie gdzie w wawie znajduje się jakaś solidna diagnostyka VAG?
> MAsters da rade www.tdi-tuning.pl czy jakos tak
dzięki juz gadałem przez tel z kolesiem. mam podjechac i bedzie spr. coś mnie nastraszył gdyz twierdził że problem tkwić może w sprężarce, ale przy 80 kkm przebiegu to możliwe????chyba że chodziło mu o elektronike....
jak bedę coś bliżej wiedział to napisze
PS. czekam tez na inne spostrzeżenia szanownej braci.
pozdro
z 5000000 razy ....
Turbina "przepompowuje" z powodu zapieczonych łopatek. Przeważnie wystarcza do naprawy WD40, giętkie ręce i po naprawie ciężka noga na gazie.
następny BBM mowiec który zmienił na VAG- a A tak nie lubią tych panzerwagenów TDI zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> z 5000000 razy ....
> noga na gazie.
> www.diagtronik.pl - Umieja to naprawić
wd40 też ma tu zastosowanie???
a myślałem że ten środek naprawczy odszedł razem z poprzednim autkiem smile.gif
ale do rzeczy gdzie i jak mam wpsiknać ten pseudo smar?
pozdro
> pozdro
Najpierw sprawdz, czy to napewno to. W psikac na to co zepsute, czyi kierownice w turbawce
sprawdziłem u diagnosty.
werdykt under warch..... tzn. niedopompowanie turbiną i przełacza w tryb awaryjny
powód?
serwo gdzieś przepuszcza podciśnienie i jest go niewystarczająca ilość aby wysterować turbinę podczas jazdy (chodzi o tą kupe cienkich rurek i moduł u góry po lewo pod maską)
koleś się pytał jak furak przyspiesza przed przełączeniem w awaryjny to mówie że OK. stwierdził że jak zlikwiduje usterkę to będzie jeszcze lepiej.
swoją drogą to łebski facet że do tego doszedł, tylko gdzie ja teraz znajde jakie serwo angryfire.gif
co radzicie????
serwo wymienione - 100pln
diagnosta tyle co wyżej
czyszczenie układu podciśnienia i tego zespołu podciśnieniowych zaworów elektromagnet.
efekt jak mówił mechanior z mastersa śmiga jak głupi, duzo lepiej jak na początku
pozdro
