po sasiedzku audi B3 1.6 TDI
mam problem z audi mojej mamy a mianowicie
dzisiaj zauwazylem ze predkosciomierz nie dziala i teraz moje pyatnia;
czy jest on na lince??
jak tak ktoredy ona biegnie??
czy zeby wyjac budzik trza rozbierac cala deske??
dodam ze jest to licznik bez obrotka a skrzynia jest na wykonczeniu moze to ma jakis wplyw??
pozdrawiam
Na 99% prędkościomierz bierze impulsy elektryczne z impulsatora w skrzyni biegów, częstą usterką w Audi z tych lat są zimne luty na płycie głownej zegarów lub przy wtyczkach.
Rozebrać zegary przeczyścić wtyczki, sprawdzić czy nie ma zimnych lutów na płycie zegarów ewentualnie je poprawić, powinno zadziałać.
no oki
a jak sie dobrac do zegarow trzeba cala deske zdejmowacc czy jest jakis inny sposob??
pozdro
> no oki
> jakis inny sposob??
> pozdro
Poszło na maila z profilu kilka stron z książki z rozdziałem o zegarach.
> zegarach.
