Zapchany spryskiwacz...
Jakis czas temu wpadl mi jakis paproch do zbiorniczka spryskiwaczy i zapach mi sie przedni spryskiwacz, dokladnie 2 z trzech dziurek. To bylo chyba jakies priorko czy cos. Czy mozna jakos wymontowac przedni spryskiwacz i go "oczyscic" sam spryskiwacz, odlaczalem wezyk i jest ok....
> wezyk i jest ok....
Jezeli chodzi ci o ten plastik z dyszami to pewnie ze mozna go wyjac. Wyciagasz go od dołu.
> wezyk i jest ok....
tez tak mialem i rozmontowalem tylko te wezyki i mocno dmuchnij smile.gif powinno zadzialac rozmontuj wezyk od razu przy tym plastiku na masce a drugi raz gdzies przy masce/akumulatorze jest jeszcze takie laczenie powinno zadzialac a jak nie to rozmontuj nadkole i sie baw tam smile.gif
pees. a moze tylko te dziurki masz zapchane na to sposob jest jeden szpilka albo igla i sie pobawic troche smile.gif
> i sie baw tam
wezyk jest okej, tylko sam spryskiwacz jest zapchany, bede musial sie pozniej z nim pobawic smile.gif
> no to albo cos z dziurkami w tym plastiku albo pompa spryskiwacza
sam plastik jest zapchany...
Mialem ten problem w CC i szpilka pomogła. Tak wogole tam byl bajer jak stałem to płyn leciał na dach, jak jechałem to płyn unosił się na 10cm smirk.gif
Mam teraz tez ten problem w SC, zdemontowalem sobie ten pstyczek do domu i go moczylem, dlubalem szpilką - niestety dwie dysze są zapchane... Chociaz ostatnimi dniami coś z nich zaczyna popsikiwać smile.gif
> wezyk i jest ok....
tez to przezylem, wpadl mi jakis kawalel zdzbla trawy. sam spryskiwacz jest nierozbieralny, jak nie uda sie Tobie zabawa z igielka pozostaje tylko wymiana na nowy. W ASO kosztuje ok 12 pln, co do wymiany trzeba mocno zcisnac i powinno wyjsc. Jak nie da rady wystarczy odlamac ten ruchomy kawalek plastiku spryskiwacza pod maska i sam wyjdzie
podjedz gdzies na warsztat zeby ci przedmuchal sprezonym powietrzem morze mu przejdzie
