lipne paliwo ?... szarpie gasnie ...
zaczne od tego ze zdarzylo sie to drugi raz (i drugi raz swiezo po tankowaniu na tej ssamej stacji)..
objawy
czasem podczas jazdy z wcisnietym pedalem gazu samochod przerywa ...
zdarza sie tez ze w pewnym momencie nie reaguje na pedal gazu .... tzn silnik chodzi wytracam po czym gdy predkosc jest bliska 0 gasnie ...
czuc wtedy paliwem
po odpaleniu po 1 sek auto jedzie nortmalnie by sytuacje powtarzaly sie co ok 50-100 km
paliwo ?... jesli tak to sie nie przejmuje i dziekuje Orlenowi
czy moze cos innego ?
> a jak tam swiece wiecej jak 5 tys km nie maja
> gaznik
> pompka ??
nic jeszcze nie sprawdzalem bo wykonczony jestem po trasie ...
z gaznikiem zero problemow od przeszlo roku ...
dopiero jutro poogladam wszystko ...
dziwi mnie mocny zapach benzyny po zgasnieciu agenta
> objawy
> gasnie ...
> czuc wtedy paliwem
> sie co ok 50-100 km
Mi sie ostatnio zaczynaja problemy prawdopodobnie z pompka paliwa mam tak ze jade
sobie normalne a tu nagle zaczyna mi szarpac autkiem i nie reaguje wogole na gaz lubi tez zgasnac
po czym za chwile zapale i chodzi normalnie jak gdyby nigdy nic
Ostatnio to nawet mialem tak ze mi zgasl i nie zapalil wogole odcholowalem go pod
dom probuje zapalic i zapalil Jezdze juz kilka dni i nic chodzi jak dawniej
ps ja mam agenta na weberku
pozdrawiam kolege z Tarnowa Skad dokladnie jestes?
> tak ze jade
> odcholowalem go pod
> dawniej
ja mialem to samo w malarii jak sie sie dostatecznie nie schlodzil to byl wielki problem z zapaleniem. podobno jakis zaworek zwrotny szlak trafil tylko teraz nie pamietam dokladnie, mechanior mnie straszyl ze bedzie mi sie cos takiego dzialo podczas jazdy ale nie zdazylem wymienic a kashel zmienil wlasciela wiec nie wiem jak sie temat zakonczyl.
hm objawy widze takie same jak u mnie wiec moze to rzeczywiscie pompka
a lopatologicznie jak sprawdzic czy z pompka cos nie tak ?
> tak ze jade
dokladnie tak sie dzieje
> odcholowalem go pod
> dawniej
mi tez sie to zdarza raz na jakis czas
a Twojego furaka mozna jakos poznac smile.gif?
ale mi zapala bez problemy czy jest zimny czy cieply nie ma roznicy
problem mam tylko w tym ze zaczyna szarpac i gasnie tak jakby paliwa nie dostawal
ale odpukac narazie chodzi i nic mu nie dolega moze sie samo naprawilo:P
> naprawilo:P
obawiam sie tylko zeby mi taki myk przy wyprzedzaniu nie wyskoczyl oslabiony.gif
> a Twojego furaka mozna jakos poznac ?
moj to biale cc z klapa bez znaczkow i bialymi kierunkami z przodu a i na starych (czyt. czarnych blachach) czyli seria panie seria
ja mieszkam na Marynarki Wojennej
> tez tak myslalem ale jednak sie powtorzylo
Ja tzn. moj ojciec juz cos takiego mial pare dobrych lat temu
i dlatego przypuszczam ze to pompka bo sa wlasnie takie objawy
jak wtedy
nom przy wyprzedzaniu to by nie zaciekawie bylo
ja mam to szczescie ze swoim tylko po miescie jezdze i bliskiej okolicy bo w trasy to od ojca biore cool.gif
> jak wtedy
> Daj znac co dalej z twoim bolidem
a tu masz fote mojego agenta :
http://www.centomania.pl/galeria/index.php3?galeria=dareq&fid=16879&temat=
> z tylu duza lepa www.centomania.pl i pekniety zderzak
zapomnialem tez mam pekniety zderzak z tylu i hak
gdzie przyciemniales szyby?
ktos ma jeszcze jakas teorie na ten temat ?
ja miałem podobne objawy po zatankowaniu paliwa 95 okt na stacji JET. Zaczęlo mi szarpać przy dodawaniu gazu - wlałem więc do baku płyn stp oraz zacząłem tankować na innych stacjach. Nie wiem czy stp pomógł coś czy zmiana stacji ale jak na razie objawy zniknęły.
> Co to jakiś Tarnowski spot na forum ??
Moja teoria a raczej to co moj cc mial za problemy...
Juz meczylem sie z tym jakis czas zaczelo sie od uzbroj_zlo.gif z ulterka, pozniej wymiana wszystkich rzeczy (swiece, kable, cewka, czujnik walu) modul podmieniany na "pewniaka" i dalej objawy mial jak Twoje (pedal nie reagowal - zjechalem na pobocze i zgasl pozniej nie mozna go bylo odpalic, przerywal podczas jazdy ( nigdy na postoju... ) okazalo sie ze elektryk musial szukac problemu A WYSZLO (podpalony i urwany kabelek idacy od modulu do czujnika walu)
Jak Ci zgasnie jeszcze i nie bedziesz mogl odpalic poruszaj kabelkami powinien odpalic...
> Jesli juz sie pytasz...
> Juz meczylem sie z tym jakis czas zaczelo sie od z ulterka, pozniej
> walu)
> powinien odpalic...
> pozdr. i daj znac czy to to
caly zonk w tym ze zdarzylo sie tak kilka razy i za akzdym razem od razu od kopa odpalal
fakt usterke ktora dzieje sie raz na jakis czas ciezko zlokalizowac... tez mi przyszlo do glowy ze pompka mogla mi powiedziec papa gdy nie chcial odpalic (zdjelem wezyk - zakrecilem i paliwko lecialo) ale odpalic nadal nie chcial...
Powiem jeszcze jedno moj elektryk mowil ze czesta przypadlosc cc jest urywanie sie kabelkow w okolicach modulu. Na dowod tego co mi powiedzial zaimponowal mi znajdujac usterke w niecale dwie minuty smile.gif miernik potwierdzil jego znalezne smile.gif
> minuty miernik potwierdzil jego znalezne
> posprawdzam kabelki
bo powodow moze byc od grona...
