X16XEL - problem z odpaleniem
Od dłuższego czasu mam problem z odpaleniem mojej astry po dłuższym postoju (rano) jeżdżę na gazie i początkowo byłem przekonany że to wina resztek paliwa na dnie baku tym bardziej że od dłuższego czasu świeciła się rezerwa ale po dotankowaniu na początku nawet jakby pomogło ale dziś znów się męczyłem. Na gazie jeżdże już ok 1 roku i przez ten czas nigdy nie było z tym problemów, zawsze paliła na dotyk teraz jakby coś siadło.
Może ktoś miał podobny problem i posłuży radą?
Dzięki.
Jaki sterownik instalacji gazowej jest ??? Czy check sie nie zapala ??? Jesli nie to sprawdzic czujnik temp do ecu, zalac wiecej swiezego paliwa noPb98 z dodatkiem srodka STP i odswiezyc troche wtryski tzn przegonic auto przez kilkanascie km na benzynie. Moze pompa paliwa juz sie "konczy" ?? Poza tym wszystko juz bylo i wiecej info znajdziesz w archiwum kacika
Dzięki za info.
Jeśli chodzi o sterownik to nie jestem pewien wiem jedynie ze to instalacja Landi Renzo,
Jeszcze pytanie laika co to czujnik temp. do ecu?
