Jaka szczelina? Bo zgłupłem ...
Dokładnie jak w temacie ... tylko, że chodzi o szczelinę na świecach. Trochę niżej jest temat o świecach do gazu i odnośnik na stronę iskry, gdzie podają, że szczelina na świecach do agenta ma być ... 0,9mm. A z tego co się orientuję to fabrycznie jest 0,7mm ... To jak to wkońcu jest confused.gif Chyba że mi się cosik mlot.gif
> ... To jak to wkońcu jest Chyba że mi się cosik
Jak wkładasz nowe świece to masz co fabryka dała. Po jakimś przebiegu rośnie przerwa i zaczynaja sie klopoty, wtedy wymieniasz świece. Im lepsze świece to masz spokój i wymieniasz książkowo. A przy LPG to każdy ci powie jak ważne jest WN.
jak masz gaziora to zapodaj o,7 szczeline smile.gif a jak tylko na benie jezdzisz to zapodaj odstep 0,8 smile.gif nic prostszego smile.gif jak czytam to właśnie te dwa odstęp są polecane smile.gif ja u siebie mam gaz i odstep 0,7! wszystko smiga az milo smile.gif
