Filtr paliwa i przewody w JTD
Chciałem się zapytać jak to jest z przewodami paliwa wchodzącymi i wychodzącymi z filtra? Są trzy a nie dwa, strzałki sugerują że jeden wchodzi do filtra a dwa wychodza? Może ktoś wie dlaczego są trzy i jak ten układ działa?
to co zauwazyles to czesc niskocisnieniowa ukladu zasilania paliwem, jeden z przewodow wyjsciowych z filtra paliwa idzie do pompy wysokiego cisnienia a drugi to kolektora powrotnego paliwa skad paliwo odprowadzane jest spowrotem do zbiornika paliwa. Pompa wysokiego cisnienia posiada zawor regulujacy cisnienie ktory upuszcza paliwo do tego samego kolektora. Wyglada to tak:
1. Zbiornik paliwa
2. Zespół pompy zanurzonej wraz ze sterowaniem wskaźnika poziomu
3. Przewód wlewowy paliwa
4. Przewód powrotny
5. Element filtrujący filtra paliwa
6. Czujnik obecności wody w filtrze paliwa
7. Pompa ciśnienia
8. Przewody wysokiego ciśnienia
9. Kolektor paliwowy (common rail)
10. Elektrowtryskiwacze
11. Przewody łączące elektrowtryskiwacze z przewodem kolektora powrotnego paliwa
12. Przewód kolektora powrotnego paliwa
13. Regulator ciśnienia
14. Czujnik temperatury paliwa
15. Czujnik ciśnienia paliwa
16. Ogrzewacz paliwa
17. Wyłącznik bezwładnościowy
Zrodlo: materialy serwisowe Fiata
Bardzo dziękuję za wyczerpujacą odpowiedź 20.GIF.
