regulacja świateł
Pytanie o sposób regulacji długich świateł. W bravo 1.4 97r, są na jednym reflektorze 2 otwory do których można włożyć np. śrubokręt i pokręcić. Otwór bliżej środka samochodu reguluje ustawienie śiwiateł góra dół, mam pytanie od czego jest ta druga regulacja od strony zewnętrznej?? Długie światła mam ustawione ponad krótkimi znacznie za wysoko bo świecą po drzewach zamiast po drodze. Krótkie są ustawione dobrze, sprawdzałem, nikomu po oczach nieświece. Czy można wyregulować wysokość świecenia samcych długich i w jaki sposób?
> Witam
Druga sruba jest do regulacji bocznej (w poziomie). Tez mam problem z polozeniem dlugich swiatel. Nie wiem czy cos sie da z tym zrobic bez rozkrecania reflektora. W kazdym razie zauwazylem, ze jak zarowka jest nizej to swiatla swieca wyzej i odwrotnie. Mozesz wiec nieco poprawic polozenie podkladajc drucik pod dolna krawedz zarowki - jesli chcesz aby swiecily wyzej (zarowka wtedy wychyla sie do dolu wewnatrz lustra reflektora). Aby swiecily nizej musialbys pokombinowac odwrotnie.
U mnie jest tak ze lewe dlugie swiatlo (od strony kierowcy )siwecy nizej niz prawe Nie wiem czy tak ma byc aby nie oslepiac kierowcow z naprzeciwka czy jest to jakas wada reflektora? Tez tak macie?
U mnie też długie od strony kierowcy świeci niżej, ale i tak za wysoko confused.gif
