Engine fault, spadek mocy, brak błędów w historii
O engine fault można było poczytać choćby ostatnio w wątku, ale nie znalazłem informacji o takich czarach jakie mi się robią.
Pojawia się (ostatnio notorycznie) engine fault. Silnik pracuje równo, ale jest wyraźnie słabszy. Nawet na luzie "wkręca się" na obroty dużo wolniej niż normalnie. Był dzisiaj w ASO, ponoć naprawili. Odbieram samochód, po 2km to samo.
O ile wiem to:
- sprawdzone były cewki
- sprawdzone były świece
- nie ma błędów w centralce
- ogólnie wszystko przepatrzone, bo był przegląd po 100k.
Jutro o 8 rano będę z nimi rozmawiać, co jeszcze mogę zasugerować? Zobowiązany będę za wszelkie uwagi - w piątek miałem jechać na urlop (4k km)... A zastępczym Seicento się raczej nie wybiorę.
f
skoro pojawia ci sie komunikat powinni miec z examinera przynajmiej numery bledow... zapytaj o to bedziemy myslec
tak na goraco przychodza mi do glowy; slaba masa, przetarta wiazka badz luzna wtyczka (o ile to co napisales jest prawda czyli np. cewki sa ok)
Cały problem polega na tym, że poprzednio nie było śladu po tych błędach. Może tym razem coś się zapisało, choć szczerze wątipię żeby miało być inaczej niż poprzednio frown.gif
Ostatnio byłem w Chorwacji i też miałem wrażenie spadku mocy. W drodze powrotnej przez około 100 km auto było mułowate - jazda w górach (temeperatura powietrza 36 stopni) w pewnym momencie zacząl padać deszcz, temperatura powietrza obniżyła się o około 10 stopni i auto odzyskało moc. Komputer nie pokazywał żadnych błędów, ale ogólnie mam wrażenie, że w temperaturach powyżej 30 stopni moje stilo jest jakieś słabsze. Czy to działanie (nieprawidłowe) jakiegoś czujnika temperatury?
> drodze powrotnej przez około i też miałem wrażenie spadku mocy. W
Jak jeździłem stilem też miałem wrażenie spadku mocy przy wysokich temperaturach powietrza ok.gif i nigdy nie zdarzyło mi to sie u nas w kraju tylko na południu Europy
Fizykiem to nie jestem, ale może to wynikać z faktu, że gorące powietrze zwiększa swoją objętość, przez co mniejsza jego ilość trafia do silnika. Ergo - słabsze spalanie.
Co do mojego stilo - tajemnica być może się wyjaśniła. W ASO Bieliński rozmontowali dzisiaj instalację i wyszło, że ktoś ją kiedyś próbował nieudolnie łatać. No i się robią jaja - od ASR i ESP aż po engine fault.
zamiast jechać na urlop do Chorwacji kupiłem dzisiaj wycieczkę last minute... Cóż, moje Stilo potwierdza zasadę, że nigdy ine jest tak źle, żeby nie mogło być gorzej.
