Skrzypiąca prawa strona!
Witam wszystkich. Piszę ponieważ sam nie wiem od czego zacząć szukanie, a problem mam taki że podczas jazdy przy prędkości około 90 km/h lub wyzszej w mojej asterce słychać skrzypienie dochodzące od prawego przedniego koła. Im większe nierówności na drodze tym bardziej jest to słyszalne. Czasami mozna tez usłyszeć te dżwieki na postoju jak sie buja samochodem. Jeśli ktoś miał podobny problem to bardzo bym był wdzięczny za pomoc.
Witam!
Jesli to skrzypienie jest takze na postoju to wez strzykawke z olejem i napusc troche w dolny sworzen wahacza przebijajac oslone gumowa i powinno przestac skrzypiec.
Dięki wielkie że ktoś próbował pomóc, obejrzałem dziś dokładnie auto i okazało sie że tuleja pionowa przy prawym wahaczu jest do wymiany. Po założeniu nowej wszystko ucichło i prowadzi sie o wiele lepiej. Pozdrawiam
właśnie o to chodzi że te tuleje pionowe bywają kierunkowe i jeśli je założysz odwrotnie (przesunięte o jakiś kąt) to skrzypią.
pozdr
