Sonda a obroty?
Witam kolegów . Moze mi ktos powie o co tu chodzi bo ja nic z tego nie rozumie pokazywał mi sie błąd 13 brak sygnału sondy a na luzie obroty siegały nawet 2500 obr dzisiaj wymieniłem sonde i wszystko wróciło do normy . Więc pytam co ma sonda wspólnego z obrotami? Pozdrawiam.
no na podstawie sygnalu sondy komp dobiera mieszanke. u Ciebie moze dobral bogata.
na szczescie nie mialem (jeszcze zeby.GIF) awarii sondy ale z postow wynika, ze mimo padnietej sondy silniki pracuja, mniej rowno lub jeszcze mniej rowno ale pracuja.
> dobral bogata.
> na szczescie nie mialem (jeszcze ) awarii sondy ale z postow wynika,
podłączam sie do tematu. Z autkiem mam wszystko wpożadku pali w normie 8-9 LPG.
Tak z ciekawości jak mierzyłem sąde odłazcałem ją na zimnym i na ciepłym silniku
i ani sie Chech engine nie zapalił a obroty też tak jak były.
> normie 8-9 LPG.
> ciepłym silniku
> coś nie tak?
Ja u siebie jak ja odłączyłem na ciepłym silniku to gdzies po minucie zapalił sie check egine ale nie wiem jak na zimnym bo tego akurat nie sprawdzałem może ktos z kolegów coś ci powie więcej na ten temat . Pozdrawiam.
> poczekam minutke i sie okaże
> bo to tak na szybko sprawdzałem
Daj znać czy sie zapalił czy nie.
Witam.
Dawno mnei tu nie było wink.gif .
Mam takie pytanko - jak odszyfrować oznaczenie silnika?
Sedan 1997r Ecotec 1,4 16v
Bo widze ze czeka mnie wymiana sondy - check engine sie pali i gasnie, brak mocy - ochota na LPG i PALIWO smile.gif.
Mialem jechac na komputer do opla jednak cena 80 zł mnie nie bawi - wole dołożyć i kupić sonde.
Witam!
Tak z ciekawosci chcialem zobaczyc co bedzie i zanim odpalilem wyjelem wtyczke od sondy. Odpalil normalnie, nie odczulem spadku mocy, przejechalem sie az silnik sie zagrzal i dopiero wtedy zapalila sie pomaranczowa lampka. Wrocilem pod dom i dalej nie odczulem aby cos sie dzialo, samochod w jezdzie zachowywal sie normalnie. Byc moze gdym zrobil wiecej km odczulbym wiekszym ubytkiem paliwa w baku. Wpielem wtyczke, lampka zgasla.
> Witam!
I tak sie powinno dziać gdy jest wszystko w pozadku mam na mysli ze po załozeniu wtyczki check egine zgasł gorzej by było jak by wyrzycało błąd 13 i by sie paliła ta nieszczesna kontrolka.
