Cewka vw polo
Jak sprawdzic czy cewka zapłonowa dział.
Nie moge zapalic po południu autko ładnie jeździło a wieczorem juz nie odpalił nie ma wogóle iskry.
Patrzyłem od cewki do kabla też nie ma od kabla do oparatu zapłonowego tez nie ma no i na przerywaczu też nie ma iskry. Jak to sprawdzic??
> napisz cos wiecej jaki to motor, rok , oznaczenie silnika
1.1 HC gaźnik rok 90 polo jeszcze z okrągłymi światłami
łojejq, a tam jeszcze jest klasyczny uklad zaplonowy ? jest tam mloteczkowo-kowadelkowy przerywacz ?
sprawdz pierw czy jest nap. na uzwojeniu pierwotnym.
tak jest jeszcze ten klasyczny no wczoraj sprawdziłem na biegu czy jest prąd ale nigdzie nie było na cewce na przerywaczu i na swiecy tyż buu.gif ale dzisiaj będe to sprawdzał przyzadami jakimiś czy jest jakieś napięcie.
Ale możliwe że cewka padła i jakie by były objawy wcześniej??
> swiecy tyż ale dzisiaj będe to sprawdzał przyzadami jakimiś
a jak moze cewka indukowac wysokie nap. skoro nie ma na niej napiecia na pierwotnym ? biglaugh.gif
moze kluczyka nie przekreciles, ale tak jesli mam byc szczery, to daj to jakiemus sprawnemu magikowi rozwali to 5 sek.
> na pierwotnym ?
nie niske napięcie jest tylko nie było wysokiego napięcia... no ale tu mamy magie samochód zapalił za pierwszym nagle a wyjełem tylko cewke i włożyłęm spowrotem bo chodziłęm sie pytac czy działa i przykręciłem a tu bach za pierwszym bez problemów. Już nie kumam co to było ze nie było prądu a nagle jest.
> moze masa
no też tak pomyślałem teraz bo wyczyściłem wszystkie przewody od masy i jak wykręcałem cewke to była lekko przykręcona a teraz przykręciłem na maksa. crazy.gif
