Niski poziom oleju a wskaźnik poziomu na desce
Taki mały problemik w zasadzie mam. To że silnik 2.4 lubi sobie wypić oleju podczas ostrzejszej jazdy to wie każdy. Przyzwyczaiłem się do tego i od czasu do czasu dolewam troszeczeczkę.
Natomiast niezrozumiała jest dla mnie jedna rzecz: na wyświetlaczu na desce rozdzielczej pokazane są dwa wskaźniki (elektroniczne): poziomu oleju i temperatury oleju (proszę mnie poprawić jeśli się mylę). Od czasu do czasu przy rozruchu silnika pokazuje się komunikat o niskim ciśnieniu lub niskim poziomie oleju podczas gdy na wyświetlaczu elektronicznym poziom wskazany jest maksymalny. Po fizycznym sprawdzeniu bagnetu poziom jest zgodny z komunikatem - czyli raczej niski. Więc dolewka musi być.
Pytania:
1) Za co dokładnie odpowiadają wskaźniki na desce rozdzielczej?
2) Dlaczego wskaźnik poziomu oleju (elektroniczny) nie pokazuje faktycznego poziomu?
3) W którym miejscu umiejscowiony jest czunik poziomu oleju?
Dzięki za pomoc.
> maksymalny.
takie komunikaty swiadcza o chwilowych failurach. W czasie rozruchu, czy gaszenia silnika cisnienie oleju faktycznie jest niewlasciwe, tym niemniej oprogramowanie Stilaka powinno byc odpporne na te stany przejsciowe. Zazwyczaj jest, u Ciebie widocznie nie.....Byc moze problem dotyczy szczegolnie wersji 2,4, w innych jest raczej spokoj.
> Pytania:
> 1) Za co dokładnie odpowiadają wskaźniki na desce >rozdzielczej?
Pokazuja stany faktyczne, ale w sytuacjach ustalonych. Istnieje ryzyko, ze jeden z komputerow Stilaka blednie zinterpretuje odczyt z czujnika i wyswietli nieprawidlowy stan. W kazdym aucie trzeba sie z tym liczyc. Dlatego producenci zalecaja sprawdzanie stanu oleju na bagnecie, a nie bezgraniczna wiare w komputery cool.gif
powinien pokazywac, ale nie w czasie rozruchu, czy wylaczania silnika. Wtedy cuda dzieja sie w instalacji elektrycznej...
Poziom oleju staram się sprawdzać dosyć często, natomiast dziwnym pozostaje właśnie fakt błędnego interpretowania poziomu - w momencie odpalania silnika co jakiś czas pokazuje się komunikat o niskim poziomie/ciśnieniu. Sprawdzam więc poziom i rzeczywiście jest on powiedzmy w granicach od minimum do połowy . Czyli ten sygnał alertu pozostaje prawidłowy.
Ale w tym samym czasie wskaźnik poziomu na desce pozostaje maksymalny... icon_eek.gif czyli tutaj coś nie gra.
Czy examiner może w tym momencie pomóc, czy jest to kwestia fizycznego uszkodzenia któregoś z czujników?
Pewnie trudno to stwierdzić na odległość.
niski poziom, a cisnienie, to dwie rozne rzeczy. Poziom pokazywany jest w postaci wiadomej, a sygnal o spadku cisnienia generowany, jezeli cisnienie w magistrali jest za niskie. Moze tak sie dziac i dzieje w trakcie uruchamiania silnika. Komputer nie powinien jednak reagowac w tej chwili. Moze zareagowac, jezeli "zdusisz" silnik, ktory nagle zgasnie. I wlasciwie tylko wtedy....
> rzeczywiście jest on powiedzmy w granicach od minimum do >
>połowy
nie wiem, nie mialem nigdy tak niskiego, wiec nie wiem czy wtedy komputer piszczy
jak wyzej
> maksymalny... czyli tutaj coś nie gra.
wyjasnijmy czy mowimy o cisnieniu, czy poziomie....
musze zasiegnac jezyka, zeby cos w tej sprawie powiedziec
Ok, będę musiał w takim razie bacznie zaobserwować, czy wyświetla się poziom czy ciśnienie oleju
będę czuwał i sprawdzał.
ok, jak coś więcej będziesz wiedział, daj proszę znać.
