kontrolka wtrysku świeci tylko na pb w palio
witam. Mam problem - po przekręceniu kluczyka na zapłon powinna po chwili zgasnąć kontrolka wtrysku paliwa. A ona nawet po odpaleniu silnika nie gaśnie. Dopiero po przełączeniu po 2,500 obr/min(tak mam ustawione) na gaz ona gaśnie. CZy czujnik temperatury silnika ten na 3 piny o którym pytałem kilka dni wcześniej może być przyczyną? oprucz tego falują mi obroty jałowe bez względu czy pb czy gaz, aha jeszcze na bezynie nie mogę jechać równomiernie tylko co jakiś czas sie dławi a na gazie jadę super? Proszę o jakieś sugestie. dzięki i pozdrawiam
HEJ. Nikt nie miał z czyms podobnym do czynienia, czy coś w profilu mam nie tak że głucho tu i cicho!!!!!!!!!!!!!!
Przyczyn świecenia kontrolki może być sporo, więc mimo wielkiej wiedzy formumowiczów do zgadnięcia przyczyny potrzebował bedziesz wróżki... albo wizyty w ASO lub innym warsztacie który podłączy Ci samochód do kompa i wtedy wszystko bedzie jasne.
byłem na przeglądzie gazu po 15000 i wyskoczyło im na kompiecoś że z wtryskiem ale oni nie mieli pojęcia co znaczy ten błąd a ja niestety zapomniałem treści tego odczytu i lipa znowu 50zł za podłączenie do kompa a w tym zasr...ASO to mi powiedzieli też że może być wiele przyczyn ale u nich to 100zł za podłaczenie wiec dzieki wielkie nic tylko muszę jechać na ten zafajdany komputer znowu ale tym razem pojade do takich co sie znają na odczytach.
Ale słyszałem że można samemu skonstruować komputer do samochodów tylko terzeba miec wtyczkę i program czy coś takiego prawda to?
Można, ale trzeba mieć dużą wiedzę !
Witajcie własnie wymieniłem czujnik tmp. silnika, ku mojemu zdziwieniu po przekręceniu stacyjki po chwili zgasła kontrolka wtrysku pb smile.gif jestem szczęśliwy ze nie muszę już nic wymieniać ani grzebać przy wtryskiwaczach.
Sumując kolejną z wielu przyczyn świecenia sie kontrolki pb na pb a gasnięciu na lpg może być "walnięty' czujnik tmp silnika
A powiedzcie mi jeszcze czy te błedy w kompie teraz same się wykasują czy muszę jechać na komputer je skasować.czy wystarczy odłączyć aku na noc?
